Четверг, 18.07.2024, 18:22
С чего начать проектирование ГСВ и ГСН жилых домов?
GoldMoonДата: Вторник, 20.10.2015, 14:02 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! С чего начать проектирование внутреннего и наружного газоснабжения жилых домов? В этой сфере я новичок, т.к. занималась только исполнительной документацией, а теперь директор изъявил желание проектировать ГСН и ГСВ жилых домов. Умею работать в автокаде. Посоветуйте литературу, нормы, все что поможет научиться делать проект по ГСН и ГСВ. Сейчас начала изучать
1) СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
2) СП 42-101-2003 "Общие положения по строительству газораспеределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
3) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения газопотребления"
4) приказ №542 от 15 ноября 2013 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (введены в действие с 28.07.2014 г.)"
5) СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе".
Всем кто откликнется большое человеческое спасибо! smile
macferson555Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:13 | Сообщение # 2
СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;
СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов;
сп 62.13330.2011 газораспределительные системы с изменением 1;
Серии 5.905.......;
гост 21.1101-2013 правила выполнения рабочей документации;
ГОСТ 21.609-2014 Правила выполнения РД по ГСВ;
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. И многие другие.
ГОСТ 21.610-85
(СТ СЭВ 5047-85) СПДС. Газоснабжение, наружные газопроводы. Рабочие чертежи (с Изменением N 1)
Скачайте пример проекта с этого сайта, или с другого(посмотрите на бумажных носителях).
Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 20.10.2015, 14:16
GoldMoonДата: Вторник, 20.10.2015, 15:47 | Сообщение # 3
Спасибо. Почитаем. А как подобрать диаметр труб на наружку и внутрянку? По примерам смотрела по разному, но в основном наружка 32,25, а внутрянка в основном 25 и 15, а каким образом подбирается непонятно. uhm
macferson555Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:44 | Сообщение # 4
Только по гидравлическому расчету по другому ни как.
Темы по расчету посмотрите на форуме.
gasparДата: Вторник, 20.10.2015, 19:15 | Сообщение # 5
Этот документ не распространяется на проектирование, тем более на проектирование ГСВ жилых домов
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 20.10.2015, 19:16
PrepodvadДата: Понедельник, 02.11.2015, 22:22 | Сообщение # 6
GoldMoon, без гидравлики, основываясь на опыте можно считать так:
наружка - потребитель 2 прибора - труба 20, 3 прибора - 25, если котел 30 кВт и более плюс 2 прибора - 32
внутрянка - к 1 прибору 15 или 20, зависит от диаметра подключения к прибору, далее перед следующим прибором увеличивать диаметр газопровода на следующий, но нужно учитывать коэффициент одновременности использования приборов.
prepod
macferson555Дата: Вторник, 03.11.2015, 08:50 | Сообщение # 7
Нужно знать давление на врезке, а от туда уже основываться на опыте.
Добавлено (03.11.2015, 08:50)
20 трубу в наружке?
PrepodvadДата: Пятница, 06.11.2015, 11:58 | Сообщение # 8
macferson555, 20 трубу в наружке? Почему нет, если это газопровод-ввод к индивидуальному дому.
Добавлено (06.11.2015, 11:58)
prepod
