Четверг, 18.07.2024, 19:20
Многоэтажка
stessi2006Дата: Вторник, 20.10.2015, 12:58 | Сообщение # 1
Если не затрагивать ограничения в нормах (тем более что с недавних пор ограничение по этажности не является обязательным), скольки этажные здания теоретически можно газифицировать?
Можно ли газифицировать 40-этажный жилой дом?
Какие проблемы могу быть?
zorik2Дата: Вторник, 20.10.2015, 13:34 | Сообщение # 2
Это теоретический вопрос или практический? В принципе все можно, например сделать зонное газоснабжение - 20 этажей одна зона, 20 этажей друга зона. Посчитайте прирост давления на 40 этаже, потребуется система стабилизации давления, возможна установка регуляторов-стабилизатор у потребителя или поэтажная. Всё варианты только через технико-экономический расчет.
stessi2006Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:10 | Сообщение # 3
есть дом 33 этажа
zorik2Дата: Вторник, 20.10.2015, 17:06 | Сообщение # 4
Газ только для кухонных плит или плюс горячее водоснабжение.
Как с английским.
http://www.esv.vic.gov.au/Portals/0/gas%20professionals/files/guides%20and%20datasheets/Guide%20to%20Gas%20in%20High%20Rise%20Buildings%20Version%2002-06.pdf
https://law.resource.org/pub/nz/ibr/as-nzs.5601.1.2010.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 20.10.2015, 18:17
gasparДата: Вторник, 20.10.2015, 19:13 | Сообщение # 5
На здания высотой свыше 28 метров - необходимо получение спецТУ
stessi2006Дата: Среда, 21.10.2015, 10:17 | Сообщение # 6
Вроде как уже не надо. После выхода изменений 1521.
Могут быть какие-то проблемы на нижних этажах? Вроде что-то такое слышала.
Добавлено (21.10.2015, 10:17)
Плиты и котлы хотят ставить.
barkДата: Среда, 21.10.2015, 13:01 | Сообщение # 7
Да, пошли по пути наименьшего сопротивления. Вместо корректировки СП60 исключили ограничивающие пункты - экспериментируйте на здоровье под свою ответственность.
Плиты
Вот и сама проблема - плиты. Они у нас еще допотопные выпускаются и активно устанавливаются, регулятора давления и автоматики не имеют. Старые модели так и без газ-контроля
Цитата zorik2 ()
http://www.esv.vic.gov.au/Portals/0/gas%20professionals/files/guides%20and%20datasheets/Guide%20to%20Gas%20in%20High%20Rise%20Buildings%20Version%2002-06.pdfhttps://law.resource.org/pub/nz/ibr/as-nzs.5601.1.2010.pdf
Благодарю! Есть что "позаимствовать" )
нам бы такие инструкции и стандарты...
gasparДата: Четверг, 22.10.2015, 00:49 | Сообщение # 8
Я немного отстал от жизни?
пункт 6.5.1 СП 60.13330.2012 (входит в в перечень 1521)
Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания. Для жилых зданий высотой более 28 м применение поквартирного теплоснабжения допускается по заданию на проектирование и в соответствии со статьей 6 п.8 [4]. - это спецТУ!!!
Добавлено (22.10.2015, 00:49)
Да.... Отстал от жизни. Нашёл изменения к перечню 1521
И всё равно- нужны  СпецТУ. Потому, что пункт 6.5.1 остался в перечне пожарных документов . Либо исполняйте (получайте СТУ), либо делайте расчёт пожарного риска, или ищите иной норматив (не найдёте) разрешающий газифицировать здания высотой 28 метров и выше. Учитывая. что методик для оценки пожарного риска для жилых зданий - нет, вам остаётся только одно - заказать спецТУ. Ибо только в этом случае, вы исполните законодательство в области пожарной безопасности. По другому - никак.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 22.10.2015, 02:29
