Вторник, 08.07.2025, 14:08
  • Страница 3 из 3
ТУ 3680-001-04698606-04 Опоры трубопроводов
gasparДата: Четверг, 24.10.2019, 08:55 | Сообщение # 31
Цитата Lcfr ()
Предписание стройнадзора. между газопроводом и стойкой резину или подобное
Такое может быть логично только в одном случае - когда подземный газопровод находящийся под защитой от катодной станции ЭХЗ переходит в надземный, а потом обратно в грунт и чтобы не разрывать электрическую связь, в месте выхода их грунта ИФС (ИС) не ставят. Вот тогда, чтобы не снижалась эффективность станции ЭХЗ, между опорами и трубопроводом ставят диэлектрические прокладки (чтобы защитный ток не растекался в грунт). Не думаю что это ваш случай, потому считаю, что уважаемый zorik2 всё верно разложил.
Добавлено (24.10.2019, 08:56)
Цитата Lcfr ()
Вот и инспектор такой же был, одни вопросы...никаких ответов...
Если у инспектора нет ответов, а у вас на руках экспертиза - какие могут быть к вам претензии?
  • Страница 3 из 3
