Четверг, 18.07.2024, 20:31
Смета на распред. газопровод
stop147Дата: Среда, 09.09.2015, 10:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Нужно посчитать предварительную смету для Заказчика по распределительному газопроводу (после ГРС), давление 1,2 МПа. Нашел вот такой документ: Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение". Но в нем нету таблицы или объяснения как отключающие устройства (запорную арматуру) посчитать в смете. Подскажите что делать - может есть еще какой-то документ?
barkДата: Среда, 09.09.2015, 11:01 | Сообщение # 2
у вас точно проектные работы? отдельно стоимость проекта установки задвижки Справочником не определяется - включено в стоимость проектирования колодца с задвижками. Если задвижка надземная (не в колодце), можете взять с понижающим коэффициентом
stop147Дата: Среда, 09.09.2015, 11:13 | Сообщение # 3
Да, работы - проектные. Я уже одну смету посчитал на газопровод-отвод (магистралку, до ГРС) - там все четко, таблица на сам газопровод и есть на крановые узлы пункт в таблице, а в газоснабжении такого пункта я не нашел.
Я правильно понимаю что обсчитываю газопровод (переход через а/д) и больше ничего? Тоесть откл. устройство входит в цену... В Главе 2 Сети газоснабжения - об этом ничего не сказано...
barkДата: Среда, 09.09.2015, 11:20 | Сообщение # 4
Вам виднее - исходные данные только у вас на руках)
Цитата stop147 ()
(переход через а/д)
открытый способ - табл.6, закрытый - табл.7.
по умолчанию, да. Если Заказчик не бюджетная организация, можете попробовать включить п.5 табл.1 с понижающим коэффициентом
stop147Дата: Среда, 09.09.2015, 11:50 | Сообщение # 5
Данных как раз немного - давление, длина и факт того что это распред. газопровод).
Тут немного не понял. табл.6 - это сам газопровод, табл.7 - это как раз уже переход через а/д.
Заказчик "ГАЗПРОМ"). Так что, наверное, не стоит с коэффициентами баловаться - все равно "порежут"...
Добавлено (09.09.2015, 11:50)
И еще вопрос: какой коэффициент индексации брать? Для магистралки брал 28,73, а тут какой?
barkДата: Среда, 09.09.2015, 11:52 | Сообщение # 6
глава 2:
"1. Внастоящей главе приведены базовые цены на проектирование сетей газоснабжения,
переходов газопроводом под железными и автомобильными дорогами способом прокола
или продавливания"
Если открытый способ - извольте по табл.6 считать.. Если закрытый - отдельно газопровод вне перехода, отдельно сам переход.
barkДата: Среда, 09.09.2015, 11:54 | Сообщение # 7
минстрой ежеквартально публикует индексы - прикрепляю текущие (см. прил.3)
Прикрепления: _3_2015.pdf (1.74 Mb)
stop147Дата: Среда, 09.09.2015, 12:09 | Сообщение # 8
Цитата bark ()
глава 2: "1. Внастоящей главе приведены базовые цены на проектирование сетей газоснабжения,
или продавливания"
Спасибо, так и посчитал (1 закрытым способом взял по 7-й таблице).
Спасибо! Только такой вал индексов там. У меня объект в Краснодарском крае, но я так понимаю мне нужен просто коэффициент 3,84 (стр. 22), так как в справочнике базовые цены на 2001г...?
barkДата: Среда, 09.09.2015, 12:22 | Сообщение # 9
naturlich
Добавлено (09.09.2015, 12:22)
а я наивный думал, что газпром в сочи уже все что нужно построил...
stop147Дата: Среда, 09.09.2015, 12:24 | Сообщение # 10
Еще не все)).
Спасибо огромное за ответы!
randragorДата: Четверг, 10.09.2015, 02:50 | Сообщение # 11
Если финансирование, по-простому говоря, бюджетное, - пользуйтесь СБЦП 81-02-14-2001 СБЦП 81-2001-14 Государственным сметным нормативом "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 6, п. 2, применительно.
Коэффициенты в данном документе выше, чем в указанном предыдущем. Из названия изъята формулировка "Наружное освещение", зато "Государственный сметный норматив" - звучит более презентабельно.
Добавлено (10.09.2015, 02:50)
Кроме того, как следует из комментария К+, документ "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Газооборудование и
освещение" фактически утратил силу в связи с введением в действие "Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений", внесенного Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр.
barkДата: Четверг, 10.09.2015, 09:23 | Сообщение # 12
оказывается пропустил замену с этого года целого ряда СБЦПр...
randragor, danke schön!
