Четверг, 18.07.2024, 22:33
Зерносушилка
dewДата: Среда, 05.08.2015, 14:47 | Сообщение # 1
Ребята есть у кого проект газоснабжения зерносушильнойустановки , желательно BONFANTI тип СЕ , поделитесь опытом, или чертежами
UljnaДата: Среда, 05.08.2015, 19:20 | Сообщение # 2
dew, Опыта нет. Но проект есть. Куда скинуть?
dewДата: Суббота, 08.08.2015, 21:14 | Сообщение # 3
Ребята так как проекта на подходящую сушилку я не нашел, начал проектировать с нуля.
У меня вопрос по поводу электромагнитного клапана. Сушилка представляет собой железный ящик высотой 34 метра J.  Визуализация хорошо представлена тут https://www.youtube.com/watch?v=iLLxqTcI4Uc.
Горелки Tecflam_VD240GMB и 480-я, и часть газовой арматуры расположены внутри корпуса установки. Газовая рампа идет в сборе с горелкой и имеет в составе блок магнитных клапанов.
Так вот нужно мне проектировать еще на ответвлении к газовой горелке свой клапан ???  или сигнализаторов загазованности будет достаточно, и по сигналу персонал будет принимать решение по месту. Тем более по ПБСГУ установка должна работать только в присутствии персонала.
Сообщение отредактировал dew - Суббота, 08.08.2015, 21:20
VIC59Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:36 | Сообщение # 4
По ДБН В.2.5-20-2001 п. 6.78Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудо­ваны автоматикой
безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при:- недопустимомотклонении давления газа от заданного давления у горе­лок;- погасаниипламени рабочих горелок или группы горелок, объединенных в блок;- недопустимомуменьшении разрежения в топке (для агрегатов, оборудо­ванных дымососами или
инжекционными горелками);- недопустимомпонижении давления воздуха (для агрегатов, оборудован­ных горелками с
принудительной подачей воздуха);- недопустимомуменьшении разрежения в выходящем патрубке зонта (для печей с отводом продуктов
сгорания под зонт);- отключенииэлектроэнергии.
Если в сушилке есть автоматика отсекающая газ при данных условиях - электромагнитный клапан не нужен. Если нет - отключение газа по данным требованиям выводятся на устанавливаемый электромагнитный клапан.
dewДата: Понедельник, 10.08.2015, 08:21 | Сообщение # 5
VIC59,Uljna спасибо помогли. Еще вопрос по поводу продувок, обязательно из выводить выше установки, а это 34 метра ??? (
barkДата: Понедельник, 10.08.2015, 09:18 | Сообщение # 6
нужно обеспечить рассеивание газа до взрывобезопасных концентраций. поэтому выводится выше установки/кровли.
Сообщение отредактировал bark - Понедельник, 10.08.2015, 09:20
VIC59Дата: Понедельник, 10.08.2015, 22:05 | Сообщение # 7
По ДБН В.2.5-20-2001 п. 5.43
 Продувочные  и  сбросные  трубопроводы  следует  выводить  наружу  в  места,  обеспечивающие  безопасные  условия  для  рассеивания  газа,  но не  менее  чем  на 1 м  выше  карниза  крыши  или  парапета  здания.
