Проектирование ТП для агрессивной средды
intellegent | Дата: Четверг, 23.07.2015, 14:56 | Сообщение # 1 |
| Подскажите из какого материала лучше изготавливать трубопроводы для транспортировки теплого и холодного аммиака? давление 2 МПа.
zorik2 | Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:36 | Сообщение # 2 |
| Насколько я знаю,холодильниками давно не занимаюсь, до 40мм бесшовные холоднотянутые, большие диаметры бесшовные горячекатаные. Если температура ниже -40 тогда материал труб из стали 20 Вообще здесь все http://www.znaytovar.ru/gost/2/PB_0959503_Pravila_bezopas http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6983/ Может нормы "старые" и не действующие, но как подсобный материал для общего понимания вопроса, пройдет.
intellegent | Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:21 | Сообщение # 3 |
| zorik2, спасибо
ЛСП2 | Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:49 | Сообщение # 4 |
| Сталь 20 от минус 40 и выше. Ниже минус 40 до минус 70 - сталь 10Г2 Есть СТО СА 03-005-2010, которые выпустили вместо РД на ремонт технологических трубопроводов, там есть в приложениях таблица 1 по применимости сталей и труб в зависимости от среды.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 23.07.2015, 17:56 |
intellegent | Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:17 | Сообщение # 5 |
| ЛСП2, большое спаибо
