Четверг, 18.07.2024, 23:23
Тянем газ по участку - вопрос по опорам
armisДата: Среда, 22.07.2015, 13:38 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, тяну газ по участку к частному, подключаюсь к трубе по улице. Трубу по участку газовщики кинут дюймовку.
Необходим технический совет:
1. Какую трубу выбрать для опор?
2. С каким шагом ставить опоры, чтобы не возникало провисание газовой трубы.
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 13:51 | Сообщение # 2
Цитата armis ()
1. Какую трубу выбрать для опор? 2. С каким шагом ставить опоры, чтобы не возникало провисание газовой трубы.
Все выполнять как в проекте.
ДиманчоДата: Среда, 22.07.2015, 14:08 | Сообщение # 3
Что касается технического совета, ориентируясь на свой взгляд и опыт:
1. Опоры из стальных труб DN50, - без учета требований нормативно-технической документации Украины, хотя с. 5.905-18.05 позволяет использовать для газопроводов номинальным диаметром DN25 опоры DN25.
2. Справочник эксплутационника газовых котельных под редакцией Е. Б. Столпнера (как вариант), в котором для газопровода диаметром DN25 расстояние между опорами по условиям прогиба не более 3,5м, по условиям прочности с учетом выпадания опор, -4,5м. Ну, по крайней мере свыше 4,5м принимать не рекомендую.
А так согласен с zorik2, все это должно быть в проекте.
Сообщение отредактировал Диманчо - Среда, 22.07.2015, 14:50
armisДата: Среда, 22.07.2015, 16:16 | Сообщение # 4
Диманчо, спасибо.
Согласен с мнением zorik2, но реалии по этому объекту таковы, что проект сделан на общий лицевой счёт дома, который на 2-х хозяев. Теперь же лицевые счета разъединены (присвоена буква адресу дома) и газовщики сами посоветовали вести таким образом (по двору), а принимать будут "по факту". Короче бардак и Украина - вещи неразрывные. Я и сам не любитель таких вещей, но трижды сталкиваюсь с газовыми службами, и трижды сам вычерчиваю, а они после пару линий своих на чертёжиках добавляют и ГОСТики проставляют.
macferson555Дата: Среда, 22.07.2015, 16:28 | Сообщение # 5
Цитата Диманчо ()
с. 5.905-18.05 позволяет использовать для газопроводов номинальным диаметром DN25 опоры DN25. 2. Справочник эксплутационника газовых котельных под редакцией Е. Б. Столпнера (как вариант), в котором для газопровода диаметром DN25 расстояние между опорами по условиям прогиба не более 3,5м,
газовщики сами посоветовали вести таким образом (по двору), а принимать будут "по факту. Тогда делайте как написал уважаемый Диманчо,
Если сами будете ставить опоры, советую найти бур для зимней рыбалки диам. желательно 300, но если опора не большая H= 2.0  м можно и меньше.
Посмотрите тут только свои диаметры возьмите http://proekt-gaz.ru/load....1-0-250
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 22.07.2015, 16:33
zorik2Дата: Среда, 22.07.2015, 16:53 | Сообщение # 6
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-398
