Просветка.
HW | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:18 | Сообщение # 1 |
| Господа может я туплю, поиском что то не нашел. По новому газовому СП что же получается?, что газопроводы свыше 50 мм и давлением до 0,1 МПа теперь можно не просвечивать???
Щас сижу и чешу репу: Газопровод к котлам 219 мм, давлением 30 КПа. - стремно как то не светить, но такая халява сэкономить! Вообще он же квалифицируется как среднего давления, т. е. до 0,3 МПа? Хотя по настройкам ГРУ будет всего 0,03 МПа.
macferson555 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:04 | Сообщение # 2 |
| 30 кПа = 0.03 × МПа 1 Наружные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ всех давлений с условным проходом менее 50, надземные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ условным проходом 50 и более давлением до 0,1 МПа - Не подлежат контролюИсходя из этого светить не надо! Хотя может они снова что то напутали)))
HW | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:12 | Сообщение # 3 |
| К тому же в ГРУ и ГРП убрали, что не подлежат просветке газопроводы до 50 мм. Вот думаю может и импульсные трубки от регуляторов и ПЗК, продувочные Ду20 ,от ПСК сбросной тоже светить 100% - это вроде все тоже ГРУ??? Чем дальше влеЗ, тем грибы галлюциогеннее!
zorik2 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата HW ( ) тому же в ГРУ и ГРП убрали, что не подлежат просветке газопроводы до 50 мм. HW, У Вас СП 62 13330-2011 с изм. 1? Там есть изменения в п.10.4.1* и табл.14*
Широкума | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 22:00 | Сообщение # 5 |
| СП 62.13330.2011* (с изм.1) разрабатывалось как свод правил соответствующих 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий исооружений"
В Постановлении № 1521 от 26 декабря 2014 г. "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий исооружений" под номером 44 перечислены пункты и подпункты СП 62.13330.2011*, обязательные к исполнению. И среди подпунктов, НЕ указанных в перечне, имеются подпункты 4.3 и 10.4.1 (!единственный из п.10.4).
В п. 4.3 Вы можете с удивлением обнаружить, что теперь низкое - до 0,1 МПа включительно. Т.е. читая в таблице 14* о газопроводах давлением до 0,1 МПа Вы читаете о газопроводах низкого давления.
НО!
Во-первых, повторюсь, данные пункты не внесены в перечень обеспечивающих соблюдение требований 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.. Во-вторых, согласно постановлению № 870 от 29 октября 2010 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" низкое давление - 0,005 МПа включительно, а вот свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно - уже среднее. (см. приложение 1).
Так что не светить - достаточно рискованно. По результатом совещания с экспертами госэкспертизы у нас (Белгородская область) принято решение - до дальнейших разъяснений (было написано письмо в один из институтов-разработчиков) в левой колонке таблицы 14* вместо 0,1 МПа читать 0,005 МПа.
Так что я в сходном случае надземный газопровод давлением 60 кПа (0,06 МПа) светил по пункту 4 - 5%, но не менее одного стыка, подземный - 50%, но не менее одного стыка.
Такие дела.
