Четверг, 18.07.2024, 08:33
Пересечение газопровода с нефтепроводом
airat185Дата: Среда, 08.07.2015, 07:53 | Сообщение # 1
Доброе утро. Кто нибудь сталкивался проектируем газопровод среднего давления имеется пресечение с нефтепроводом?
Прикрепления: _Model-1-.pdf (62.8 Kb)
KadushaДата: Среда, 08.07.2015, 08:28 | Сообщение # 2
smile , это опрос какой статистический?
Или в чем конкретно вопрос?
zorik2Дата: Среда, 08.07.2015, 08:33 | Сообщение # 3
Смотрим ТУ "Транснефтепродукт" и выполняем.
airat185Дата: Среда, 08.07.2015, 08:37 | Сообщение # 4
Вопрос в том газопровод проектируем полиэтиленовый В СП 62.13330.2011* (газопроводы от места пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны). Вопрос футляр стальной должен быть?
zorik2Дата: Среда, 08.07.2015, 08:45 | Сообщение # 5
Футляр желательно стальной, но можно согласовать и п.э. А что в ТУ нет условий?
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.07.2015, 08:47
gasparДата: Среда, 08.07.2015, 10:57 | Сообщение # 6
Несколько проектов с пересечением газопроводом трассы нефтепровода делали. Газопровод до 0,6 МПа, полиэтилен. Футляр тоже пэ. От стального отказались из-за необходимости устройства протекторной (гальванической) защиты стального футляра. Экспертизу проходили успешно
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 08.07.2015, 10:57
stessi2006Дата: Среда, 08.07.2015, 13:12 | Сообщение # 7
Я тоже в ПЭ футляре проектировала.
airat185Дата: Среда, 08.07.2015, 16:27 | Сообщение # 8
Спасибо за ответ. ТУ есть прикрепил. В них ничего дельного.
Прикрепления: 1675--100-1-.pdf (613.3 Kb)
KadushaДата: Среда, 08.07.2015, 16:52 | Сообщение # 9
А ТУ на водоводы выдано, может ошиблись при прикреплении?
airat185Дата: Четверг, 09.07.2015, 14:45 | Сообщение # 10
Нет не ошибся. Может на съемке перепутали.
dmitriy_s55Дата: Четверг, 14.07.2016, 14:26 | Сообщение # 11
Как правильно подготовить ТУ на пересечение подземного межцехового трубопровода СУГ (сжиженный углеводородный газ) с наземным газопроводом среднего давления?
vlabДата: Среда, 07.09.2016, 17:17 | Сообщение # 12
Здравствуйте у меня аналогичная тема:  нужно пройти канал глубина 2,0м ширина 5,0м   ПЭ трубой низкого давления Де110. Думаю открытым способом ниже дна канала1.0м? посоветуйте.
ЛСП2Дата: Среда, 07.09.2016, 19:47 | Сообщение # 13
Почитайте СП 62.13330 и СП 42-101-2003 про пересечение водных преград. Ни на кювет, ни на пересечение с другим трубопроводом Ваш случай не тянет. Останутся вопросы - задавайте))
