Пятница, 19.07.2024, 00:32
Материал дымовой трубы! Срочно!
Tadzhik-83Дата: Вторник, 07.07.2015, 08:54 | Сообщение # 1
Срочно нужна помощь! Наша контора запроектировала и построила котельную с тремя котлами Viessmann. Дымовые трубы применили из обычной черновой стали. Сейчас заказчик не хочет платить, требует дымовые трубы из нержавейки.
Подскажите, плиз, как обосновать, что возможно применение обычной стали для дымоходов и дымовых труб?
barkДата: Вторник, 07.07.2015, 09:17 | Сообщение # 2
Для исключения подобных ситуаций нужно прописывать более подробно технические требования в задании на проектирование. тем более если вы не только проектная, но и строительно-монтажная организация, то с заказчиком согласовывается комплектация котельной сначало на этапе коммерческого предложения, а затем на этапе проектирования - согласовываются спецификации. Если договор у вас составлен с выделением этапов (1 этап - проект, 2 - СМР), значит проект должен был быть утвержден заказчиком, акт сдачи-приемки тому подтверждение. Если договор без выделения этапов ("под ключ") и не было согласований с Заказчиком, можно вам посочувствовать...
покажите заказчику типовые серии на металлические дымовые трубы, например 907-2.264.86
zorik2Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:32 | Сообщение # 3
Котлы газовые? Котлы конденсационные? Минимальная температура отходящих газов в устье трубы?
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 07.07.2015, 09:33
Tadzhik-83Дата: Вторник, 07.07.2015, 09:54 | Сообщение # 4
Котлы газовый, Viessmann, по 1 МВт каждый, 3 штуки. Соответственно, 3 трубы. Температура уходящих газов примерно 160. Договор был под ключ, теперь котельная принята в эксплуатацию эксплуатирующей организацией, врезка сделана и газ пущен. А платить не хотят, вот и ищут предлоги!
zorik2Дата: Вторник, 07.07.2015, 10:22 | Сообщение # 5
Пишите им официальное письмо, что проект выполнен, согласно действующих норм и принят в эксплуатацию и Вы требуете полного расчета за выполненную работу. В конце приписка, что данный документ направлен заказчику, перед обращением в арбитражный суд. "Хотелки" у заказчика могут возникать, через минуту, завтра захочет шведские насосы и т.д. Если есть промежуточные акты выполнения, работ подписанные заказчиком при  монтаже дымовой трубы,приложите к письму. Впредь, совет, оборудования и какие то спорные материалы, покупает заказчик, вы  их берете только под монтаж.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 07.07.2015, 10:25
Tadzhik-83Дата: Вторник, 07.07.2015, 10:55 | Сообщение # 6
Цитата zorik2 ()
Пишите им официальное письмо, что проект выполнен, согласно действующих норм и принят в эксплуатацию и Вы требуете полного расчета за выполненную работ.
 - Вот они теперь и требуют показать им нормы, где прописано, что дымовая труба может быть выполнена не из нержавейки, а из обычной стали. И мы в ступоре, нигде найти не получается!
А так да, юристы готовят обращение в суд.
Всем спасибо за помощь!
zorik2Дата: Вторник, 07.07.2015, 11:57 | Сообщение # 7
СП 89.13339.2012 п.9.2.5- п.9.2.12 я думаю, металл это не только нержавейка.
