Вторник, 16.07.2024, 20:53
Расчет дымоотводящей трубы
RavingДата: Понедельник, 22.02.2010, 15:44 | Сообщение # 1
Коллеги, просветите пожалуста. Имеется котел Колви КТ ДУО 100. В нем два дымоотводящих патрубка по 160 мм. Хочу соединить их в одну трубу из кровельной стали. Как правильно расчитать диаметр этой трубы???
alusДата: Понедельник, 22.02.2010, 18:48 | Сообщение # 2
Сложите в сумму два сечения и по-полученной площади определите общий диаметр.
Я бы позвонил на фирму и проконсультировался.
Телефоны здесь:
г. Трускавец
ул. Мазепы, 1
т/ф.: (0324) 76 – 70 – 78
т/м.: (067) 405 – 46 – 29
ДиманчоДата: Понедельник, 22.02.2010, 21:02 | Сообщение # 3
Quote
Я так понимаю, нужно определить сначала объем продуктов сгорания и рассчитать скорость дымовых газов на выходе из каждого патрубка. И с учетом распределения скоростей на отдельных участках дымоотводящего тракта рассчитать диаметр общего горизонтального участка.
Сообщение отредактировал Диманчо - Вторник, 23.02.2010, 01:05
zorik2Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:16 | Сообщение # 4
Quote (Диманчо)
С этого надо и начинать.
Лучше считать по книге.
Вот ссылка на книгу Аэродинамический расчет котельных установок. (нормативный метод). под ред. Мочана С.И. 1977 г.
http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=stat&idd=176
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 23.02.2010, 07:32
