Помощь в подборе нормативных документов
intellegent | Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:22 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте предстоит проектирование на промпредприятии трубопроводов теплого-холодного аммиака, азота, осушенного воздуха. Все на существующих эстакадах. Подскажите , у кого был подобный опыт, с какими нормативными документами мне стоит ознакомится?
ЛСП2 | Дата: Четверг, 02.07.2015, 17:35 | Сообщение # 2 |
| Конкретики нужно больше: что за предприятие, какое производство? с какой установки и на какую идут трубопроводы? диаметры/толщины стенок труб уже определили? расходы сред вам считать? Пока ответ на вопрос: все нормативы, которые относятся к технологическим трубопроводам, включая нормы технологического проектирования. Начните с норм Ростехнадзора: отменный ПБ 03-585-03 (всё равно все положения этого ПБ вернутся), если аммиак на холодильные установки - есть отдельное ПБ на аммиачные холодильные установки и т.д. По прочностным расчетам технологических трубопроводов вышел ГОСТ 32388-2013, если заказчик будет эти расчеты запрашивать.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 02.07.2015, 17:46 |
Mutus | Дата: Пятница, 03.07.2015, 08:25 | Сообщение # 3 |
| В ту же сторону вопрос: по гидравлическим расчетам технологических трубопроводов НТД какая? Например, на чем основываться при задании скорости газа (не природного)? Производители арматуры пишут одно, иностранные проектировщики (на руках итальянский проект) принимают диаметр исходя из других скоростей - более низких, похоже. По кислороду, например, в ВСН 10-83 рекомендованные скорости прописаны. А по азоту, аргону, углекислоте, другим газам - откуда можно почерпнуть информацию?
ЛСП2 | Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:38 | Сообщение # 4 |
| РТМ II-2-67 "Руководящие материалы по выбору диаметра трубопроводов. Оптимальные скорости в трубопроводах". Есть еще РТМ 6-28-007-78 "Допустимые скорости движения жидкостей по трубопроводам и истечения в емкости (аппараты, резервуары)", но считать по нему дело неблагодарное, лучше пользоваться указаниями нормативов под конкретные установки или производства. Отсюда возвращаемся к посту #2 - "что за предприятие, какое производство?"
sunday | Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:26 | Сообщение # 5 |
| Диаметры трубопроводов - это деньги: увеличивая диаметр, увеличиваем капзатраты и снижаем операционные. Железо будет дороже, а на электричестве для компрессоров будем экономить. Вот и думайте, какой диаметр взять, чтобы проект был экономически выгодным.
Mutus | Дата: Среда, 30.09.2015, 09:47 | Сообщение # 6 |
| сталелитейное производство. используется кислород (ДСП, резка), сварочная смесь, азот (вакуумная печь)
