Пятница, 19.07.2024, 00:21
Использование труб по ГОСТ 18475-82 для дымоудаления.
patrik93Дата: Пятница, 26.06.2015, 10:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли использовать алюминиевые трубы ∅80х1,2мм ГОСТ 18475-82 для дымоудаления ?
Объект 3-х этажный многоквартирный жилой дом. В кухнях установлены котлы с закрытой камерой сгорания 24 квт. Система дымоудаления изначально - раздельная система 80/80 из нерж. стали S=1.0. Монтажная организация хочет заменить трубы на алюминиевые. Не нашел информации о их коррозионной стойкости. Но есть сомнения о возможности их применения.
zorik2Дата: Пятница, 26.06.2015, 10:58 | Сообщение # 2
http://www.gazlux.ru/flues.html
http://vasha-xata.kiev.ua/stati/dimochodi-dlya-gazovich-kotlov
Решение не желательное, т.к. очень много,но. Например, срок эксплуатации алюминиевых дымовых труб гораздо меньше нержавеющих.
Будьте внимательны в алюминиевых трубы должны быть из жаростойкого сплава, температура продуктов сгорания не выше 270 оС, и в них происходит быстрое остывания продуктов сгорания, а конденсат там нежелателен. Применение гофрированных алюминиевых труб, для отвода продуктов сгорания, опасно из за маленькой толщины стенки трубы.
patrik93Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:13 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. А есть ли что то в нормативной литературе о применении алюминиевых дымоходов ?
fiat135Дата: Пятница, 26.06.2015, 12:35 | Сообщение # 4
См. п. 6.5.5 и 6.5.6 СП 60.13330.2012
EkuzhkoДата: Пятница, 26.06.2015, 13:52 | Сообщение # 5
Посмотрите руководство по эксплуатации котла. Производитель, как правило, говорит о том, что котлы комплектуются оригинальными деталями, аксессуарами и особое внимание уделяется герметичности соединений. Использование не оригинальных деталей разрешено только по согласованию с производителем. Я с помощью этого не один раз выигрывал спор по подобному конфликту.
