п.5.14 СП 42-102, прокладка под галереей
Yurik906 | Дата: Среда, 03.06.2015, 14:25 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Подскажите, возможно ли согласно пункту п.5.14 СП 42-102 проложить под галерей (воздушный переход между зданиями) газопровод среднего давления?
Прокладка предполагается вдоль галереии. По фасаду галереи возможно, но проблематично согласовать с заказчиком. Если да, то что может служить обоснованием, невозможность пройти рядом, для оспаривания с экспертом. Эксперт читает этот пункт как пересечение галереи, а не прокладки вдоль.
Сообщение отредактировал Yurik906 - Среда, 03.06.2015, 14:27 |
zorik2 | Дата: Среда, 03.06.2015, 20:25 | Сообщение # 2 |
| Я думаю понятие "под" это пройти под ними перпендикулярно.Потому,что в следующем предложении идет разъяснение,что это в пределах небольшого расстояния.В русском языке есть слово вдоль или по конструкции. В данном случае смотрите пункт 5.11 СП 42-102-2004 Что за галерея? Какая огнестойкость? Возможность приварить консоли к конструкции галереи.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 03.06.2015, 20:30 |
Yurik906 | Дата: Четверг, 04.06.2015, 14:57 | Сообщение # 3 |
| К примеру под многими арками жилых домов трубы проходят под балконами, которые являются арками, и проходят не только вдоль, но и поперек. А тут производственное здание.
Степень III класс С1.
Предполагается проложить на креплениях закрепленных к конструкциям галереи (соответственно в нижней части).
В части требования проверки всех стыков (и под галереей и за ней по стыку), это само собой.
zorik2 | Дата: Четверг, 04.06.2015, 17:16 | Сообщение # 4 |
| Цитата zorik2 ( ) Что за галерея? Что проходит в галереи, ленточный конвеир или трубопроводы(какие)?
Арка - архитектурный элемент, криволинейное перекрытие сквозного или глухого проема в стене или пролета между двумя опорами. Причем балкон. Пойдем от обратного, если вы лично считаете,что все ошибаются - докажите своему эксперту что он не прав. Напишите письмо составителям СП, пусть скажут как они трактуют этот пункт.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.06.2015, 17:23 |
Yurik906 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:44 | Сообщение # 5 |
| Галерея между производствами, технологический переход для людей.
zorik2 | Дата: Пятница, 05.06.2015, 11:10 | Сообщение # 6 |
| Прямо под галерей нельзя, сбоку на кронштейнах можно,что бы было сквозное проветривание.
