Пятница, 19.07.2024, 01:29
Легкосбрасываемые конструкции
AnVanДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:49 | Сообщение # 1
Помогите разобраться!
Есть хлебокомбинат, открывают новый цех. В цеху планируется установить 6 хлебопечек газовых.
Каждая печка требует низкого давления газа. Внутри цеха транзитом проходит труба 1,5 кгс/см2.
Вопрос первый- уcтановить перед каждой печкой регулятор давления газа типа DUNGS и регулировать на низкое.
Есть ли опыт у кого по установке данных регуляторов? Как они в работе?
Вопрос второй- цех вообще без окон, есть только дверь входная в него. Габариты цеха примерно 17х17 метров высота около 6,5 метров. Печка размером 1,8х1,8х1,8м. Цех из кирпича, перекрытия ж/б. Вопрос- общеобменная вентиляция нужна? и нужно ли обеспечить легкосбрасываемые конструкции 0,03 м2/м3 помещения?
zorik2Дата: Понедельник, 01.06.2015, 20:16 | Сообщение # 2
Что раньше находилось в цеху? Само решение устанавливать регуляторы давления газа перед каждой печкой -  нормальное, но можно "дырявить транзит? Сделать отдельную ветку от транзита и к ней подключить потребителей. Какой регулятор? Что касается вентиляции, то это работа вентиляционщиков, расчет по теплоизбыткам. Там же работа и технологам и строителям конструкторам, необходимое количество естественного освещения посчитать в зависимости от технологического процесса и дать решение..
fiat135Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:21 | Сообщение # 3
и в соответствии с п. 4.16 пожарного СП 4.13130.2013 посчитать легкосбрасываемые конструкции...
