Пятница, 19.07.2024, 07:56
Какой ГОСТ подходит для фасадного газопровода?
YakovlevДата: Пятница, 01.05.2015, 20:19 | Сообщение # 1
Доброго времени суток господа инженеры.
Подскажите, какой ГОСТ распространяется для проектной документации для газопровода проложенного по фасаду здания от задвижки на выходе из земли до кранов на вводе?
Конкретней: мы делаем фасадный газопровод отдельным проектом ГСН, и всю жизнь делали план и аксонометрию, никто нас за это не гонял, до недавних пор. Но если почитать ГОСТ 21-610, то там требуют план и продольный профиль.
Прошу поделиться своими соображениями.
Спасибо
knmdkДата: Пятница, 01.05.2015, 22:14 | Сообщение # 2
См. п. 3.6, п. 3.7, п. 3.25, п. 3.26 СП 62.13330.2011. Соответственно, такое выполняется по ГОСТ 21.609-83 "СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства" строго в разделе ГСВ (очевидно, без профилей). Правильно гоняют, другими словами...
YakovlevДата: Суббота, 02.05.2015, 18:46 | Сообщение # 3
Здесь довольно таки неоднозначно, если газопровод ввод начинается от крана на вводе в здание, то весь газопровод до него, включая задвижку на выходе из земли относится к ГСН.
То есть проект выполняется по ГОСТу 21.610
