Установка ШРП возле лесополосы
dew | Дата: Четверг, 30.04.2015, 22:25 | Сообщение # 1 |
| В нормах нигде не нашел, разве что пункт - обеспечить свободный проезд. Но можно ли ставить ШРП возле лесополосы в метрах 3-х до шкафа ??? Дело в том что места другого нет а с другой стороны просеки, пашня
knmdk | Дата: Четверг, 30.04.2015, 23:10 | Сообщение # 2 |
| См. примечание 6 таблицы 5 и примечание 11 таблицы Б.1 в СП 62.13330.2011.
zorik2 | Дата: Пятница, 01.05.2015, 08:57 | Сообщение # 3 |
| http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159028/
dew | Дата: Пятница, 01.05.2015, 12:57 | Сообщение # 4 |
| А если на пашне выделить место, ведь теоретически тоже не хорошо поля -горят
zorik2 | Дата: Пятница, 01.05.2015, 14:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата dew ( ) А если на пашне выделить место, ведь теоретически тоже не хорошо поля -горят А может просто найти другое место под ШРП. Как не говори его периодически обслуживать надо, а оно где то будет в чистом поле. Что нельзя установить у потребителя?
dew | Дата: Пятница, 01.05.2015, 14:54 | Сообщение # 6 |
| нет нельзя, это корректировка проекта и уже часть его посторожена в стали, задача использовать ПЭ трубы а значит понижать категоричность, в данном месте шкаф нужно установить либо возле лесополосы либо напротив через полевую дорогу в пашне, ну с отводом земли конечно же. вариантов других нет. вот и думаю как выкрутится
zorik2 | Дата: Пятница, 01.05.2015, 15:00 | Сообщение # 7 |
| А понизить давление в метрах 100-300 от той точки где закончилась сталь, то же нельзя?
dew | Дата: Пятница, 01.05.2015, 21:59 | Сообщение # 8 |
| неа....
