Модель сигнализатора загазованности на СО
ingeich | Дата: Среда, 29.04.2015, 17:04 | Сообщение # 1 |
| Знает ли кто-нибудь, есть ли такие сигнализаторы на СО, которые работают при температуре окружающей среды до +100 градусов.(печь, устанавливаемая в сауне)
gaspar | Дата: Среда, 29.04.2015, 19:42 | Сообщение # 2 |
| +100 градусов - летальная температура для человека, Разве можно вести речь об установке сигнализатора в помещении с такими темперурами. Смысл? Жмурикам будет сигнал давать - типа разбегайтесь?
fiat135 | Дата: Среда, 29.04.2015, 20:55 | Сообщение # 3 |
| Сигнализаторов таких не встречал, да и вообще газовое оборудование в таких помещениях устанавливать запрещается, имеется в виду прокладка газопроводов... Горелочное устройство банной печи и подвод газа выполняется со стороны предбанника
ingeich | Дата: Четверг, 30.04.2015, 10:41 | Сообщение # 4 |
| gaspar- в сауне температура может легко перевалить за 100 fiat135-так и будет.сама печь будет в сауне, там же дымоход, возможно скопление угарного газа.
Sasha21102 | Дата: Пятница, 08.05.2015, 09:05 | Сообщение # 5 |
| в ОСНОВНОМ датчики на СО обычного исполнения надежно работают при прочих условиях до 50-55С. Все что выше-там либо оптические датчики либо никаких. И да есть мнение что "не только лишь все производители сигнализаторов на СО могут показать протоколы испытаний на надежность при температурах от 60С ну и соответствующей влажности, точнее мало кто может это сделать" (по мотивам известного боксера").
luxemburg | Дата: Пятница, 08.05.2015, 21:32 | Сообщение # 6 |
| ingeich, кто ж вам даст печь внутри ставить? С нынешним бардаком в нормативке ссылку дать не смогу, а по старым нормам - либо топки пеей должны располагаться сос стороны предбанника или иного помещения, а стена выходящая в парную должна быть газоплотной (обшита металлическим кожухом) - ли топка и прогрев каменки должна производиться только в нерабочее время.
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 08.05.2015, 21:38 |
