Среда, 17.07.2024, 14:28
Газоходы
Yurik906Дата: Понедельник, 25.03.2019, 15:45 | Сообщение # 16
Спасибо всем за участие в проблеме)))
Цитата bark ()
БМК должна быть минимум II степени огнестойкости (огнезащиту для БМК предусматривать), при это участок стены цеха напротив котельной и стена котельной должны быть противопожарными.
Цитата Dima75 ()
Посмотрите п.6 СП 4.13130.2013 с учетом таб. 6.1 СП 2.13130.2012
Котельная -  III, СО, Г.
Сделал запрос по цеху.
Если все будет хорошо, то согласно таблице 6.1 СП 3.13130 расстояния не нормируются. (если все "пучком" будет)
Цитата Dima75 ()
Не допускаетсяиспользование в качестве интегрированных АИТ блочно-модульныхкотельных
что значит интегрированная? Я думал это встроенная котельная.
И что теперь БМК нельзя на крышу загнать? (в 14ом госэкспертизу прошел с такой котельной).
еще раз всех благодарю))
barkДата: Понедельник, 25.03.2019, 21:41 | Сообщение # 17
Цитата Yurik906 ()
но она же уже стояла там и работала sad
вот заказчику лучше было бы и оставить ее работать, выполнив максимум техническое перевооружение автоматики и/или замены горелок на модулируемые.
Добавлено (25.03.2019, 21:46)
Цитата Yurik906 ()
что значит интегрированная? Я думал это встроенная котельная.И что теперь БМК нельзя на крышу загнать? (в 14ом госэкспертизу прошел с такой котельной).
к интегрированным относятся встроенные, пристроенные, крышные, т.е. то, что по кадастровому учету образует единое целое с основным зданием.
в 2014 г. еще были действующие СНиП, которые были в перечне "обязательных", по ним можно было многое, что нельзя сейчас уже.
Цитата Yurik906 ()
Сделал запрос по цеху.Если все будет хорошо,
Удачи! Все будет точно хорошо, иного варианта (плохого) не должно быть smile
Dima75Дата: Вторник, 26.03.2019, 11:48 | Сообщение # 18
Добавлю для правильности: для определения противопожарных расстояний необходимо учитывать таб. 3 п. 6.1.2 и положения п. 6.1.3 СП 4.13130.2013 с ограничением по площади пожарного отсека согласно таб. 6.1 СП 2.13130.2012.
Т.е. берете наихудшую категорию по взрывопожарной и пожарной опасности и смотрите таб. 6.1 СП 2.13130.2012, если суммарная площадь обоих зданий (по наружным стенкам) не превышает указанное в таблице значение, то применяете положение  п. 6.1.3 СП 4.13130.2013 (расстояние между производственными зданиями не нормируется)...
Это я так для уточнения... В последнее время даже самому себе перестал доверять.... biggrin
В любом случае - удачного вам решения проблемы...
Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 26.03.2019, 11:50
Yurik906Дата: Вторник, 26.03.2019, 14:48 | Сообщение # 19
Прилетела весточка от заказчика....
Цех IV, СО, Д.
Согласно уточнениям Dima75
проходим по "расстояния не нормируются".
__________________
п.с. может и не выводить высоко газоходы))) happy ?
чтобы я без вас делал Товарищи)))
Dima75Дата: Среда, 27.03.2019, 07:33 | Сообщение # 20
Цитата Yurik906 ()
п.с. может и не выводить высоко газоходы)))  ?
Чтоб не было "подпора"+ПДК в рабочей зоне лучше сделать с учетом п. 10.4 СП 41-104-2000
