matteo | Дата: Среда, 22.04.2015, 19:14 | Сообщение # 1 |
| В квартире 3 этажа (дом трехэтажный) имеется настенный двухконтурный газовый котел 24 квт. Заказчик хочет сделать на отопление только теплые полы. По мощности теплые полы тянут на 7 квт (по расчету), при том что минимальная мощность котла 8 квт. Думается, что при такой небольшой нагрузке котлу будет нехорошо. Вот если бы добавить радиаторы отопления..., но заказчик не хочет их видеть. Таких систем только с теплыми полами еще не встречал в практике в нашем регионе (архангельская область), поэтому буду признателен за советы и помощь в решении этой задачи. Как мне думается, оптимальный вариант все-таки к теплому полу добавить радиаторы.
zorik2 | Дата: Среда, 22.04.2015, 19:35 | Сообщение # 2 |
| http://www.vira.ru/enc/engineer/heat_floor/warm_floor1.html http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2119
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 22.04.2015, 19:37 |
fiat135 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 07:25 | Сообщение # 3 |
| Котлу в общем то все равно: работать он будет по термостату включился, нагрел и выключился... К тому же на ГВС нагрузку никто не отменял.
