Пятница, 19.07.2024, 07:49
газовая врезка
kuzma89Дата: Пятница, 17.04.2015, 10:10 | Сообщение # 1
Как правильно обозначить газовую врезку на плане? В первую очередь интересует как правильно подписать выноску
Добавлено (17.04.2015, 10:10)
врезка 20 трубой в 219
kleoДата: Пятница, 17.04.2015, 11:23 | Сообщение # 2
Если в ГСН, то ПК 0+0.0 Врезка. Еще пишу каким приспособлением. Если в ГСВ, то просто выношу слово врезка и ставлю диаметры, какой в какой врезается.
mdvdДата: Понедельник, 20.04.2015, 17:37 | Сообщение # 3
1. Во-первых, необходимо отличать врезку от присоединения. Врезка производится только под газом и исключительно в полном соответствии с чертежами серии 5.905-25.05. Обозначается в спецификации, например, Врезка тавровая УГ 23-00-03 Ду 100 по серии5.905-25.05 или Врезка торцевая катушкой УГ 25.00-03 Ду 100по серии 5.905-25.05. На чертежах - так же, но можно вынести номер позиции.
2 Присоединение производится, как правило, с отключением газа и продувкой газопровода. Обозначение, например: угловымсоединением У 16 (У 17) по ГОСТ16037-80 или стыковымсоединением С2 по ГОСТ 16037-80
YakovlevДата: Четверг, 23.04.2015, 17:16 | Сообщение # 4
Цитата kuzma8936105Мы пишем на выноске "Врезка газопровода *диаметр* в существующий газопровод *диаметр*". Или в проектируемый газопровод, там уже по ситуации. На плане никак не обозначается, просто линия "врезается" в линию.
