fiat135 | Дата: Пятница, 17.04.2015, 08:43 | Сообщение # 16 |
| разумная, для меня основополагающим в этом вопросе является СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" (не многоЭТАЖНЫЕ) и определения в приложении Б, указанного СНиПа... и в ФЗ №190 "О теплоснабжении" запрет для многоквартирных домов... к которым кстати относятся даже одноэтажные жилые дома с общим коридором, кроме блокированных (с отдельным входом в каждую квартиру). А причем здесь стандарт Беларуси не совсем понял???Цитата разумная (  ) СТБ1154-99 или мы говорим про ситуацию в Беларусии???
разумная | Дата: Суббота, 18.04.2015, 22:26 | Сообщение # 17 |
| Благодарю, что указали мне на ошибку, я списывала ответ на одном из форумов, и там не было указания на то, что это СТБ Беларуси. Не могу найти в в СНиП 31-01-2003 указания на запрет выше 4 этажа, подскажите пункт,пожалуйста,так как в перечне (см.выше)обязательными к исполнению идут следующие пункты : 82. СНиП31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Разделы 4 (пункты 4.1, 4.4 - 4.9, 4.16, 4.17), 5, 6, 8 (пункты 8.1 - 8.11, 8.13, 8.14), 9 - 11. А насчёт ФЗ тоже не очень понятно, подскажите сразу пункт, тяжело мне даётся официальный стиль в документах.
fiat135 | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 09:32 | Сообщение # 18 |
| В СНиПе 31-01-2003 - см. в приложении Б определение (термин), что такое многоквартирный дом. В СНиП 41-01-2003 "Отопление...." - - см. в п.6.2.6 о дымоходах при поквартирном отоплении. В ФЗ №190 "О теплоснабжении" - пункт о запрете я указал в сообщении #7 данной темы
разумная | Дата: Среда, 22.04.2015, 16:54 | Сообщение # 19 |
| Благодарю за ссылки, с первыми двумя разобралась, а вот что нашла о ФЗ на одном из форумов: В ФЗ 190 написано: Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения п.15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ определяется ПРАВИЛАМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (технологического присоединения) К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СХЕМОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
В Постановлении правительства говорится: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 307 - ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ IV. Порядок исполнения договора о подключении п.44. В ПЕРЕЧЕНЬ индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, КОТОРЫЕ запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: • наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; • наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления; • температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; • давление теплоносителя - до 1 МПа.
Насчёт того, что 190 ФЗ запрещает определённые виды котлов для установки понятно, а вот ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СХЕМОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ хотелось бы понять этот момент. Получается, что запрешается переход на индивидуальное отопление, если в схеме теплоснабжения (которые уже разрабатываются или разработаны) данного муниципального образования данный дом не планируется переводить, то перевестись на индивидуалку будет нельзя??? Получается два ограничения на перевод на индивидуалку: 1) по параметрам устанавливаемого котла; 2) включен ли данный дом в схему теплоснабжения, как планируемый отсоединения от центрального отопления и перехода на индивидуальное. Так это или нет?
Вот последнее мне тоже интересно. Два года назад нам провели капительный ремонт инженерных сетей отопления(заменили трубы на пластик и поставили вентили отдельно на каждую батарею, то есть каждую батарею мы отключаем самостоятельно). Наверняка имеет смысл "копать" в этом направлении, схема-то по-любому была изменена
fiat135 | Дата: Среда, 22.04.2015, 17:08 | Сообщение # 20 |
| Почти всё правильно поняли: в администрации или в теплоснабжающей организации есть сложившаяся схема теплоснабжения вашего района, например ваш дом снабжается от районного ЦТП, котельной и т.п., соответственно вы попадаете под статью ФЗ № 190... Т.е. в индивидуальном порядке, т.е. одну квартиру, не меняя схему теплоснабжения всего дома, вам вряд ли кто разрешит осуществить перевод... хотя были случаи...
разумная | Дата: Вторник, 05.05.2015, 22:15 | Сообщение # 21 |
| В том-то и дело, что таких случаев ровно столько, сколько работников в нашей администрации
