Пятница, 19.07.2024, 08:21
РДГ50 Н
ruslan2104Дата: Понедельник, 06.04.2015, 18:17 | Сообщение # 1
Добрый вечер.Если кто с большим опытом.подскажите.проблема в регуляторе рдг 50н.ничего не можем понять.все перебрали прочистили продули.нив какую.мембрану поменяли то же.Причина :проработал новый регулятор полгода,как говориться зиму пережил.и вдруг остановка.на выходе 50мм.перезапускаем.выставляем 200мм,10 минут работы в норме,и опять по новой 50мм.что с ним делать подскажите....спасибо.
positronwДата: Понедельник, 06.04.2015, 19:07 | Сообщение # 2
Если прочистили все дроссели, импульса, даже мембрану поменяли. То можно посоветовать следующее: посмотрите на каком расстоянии от седла находится клапан ПЗК. Бывает, что его пытаются взвести с усилием, не дождавшись когда перепустится давление через перепускной клапан. Из-за этого деформируется вилка клапана, либо проворачивается на оси. В итоге клапан ПЗК оказывается слишком близко к седлу и при работе его прижимает входным давлением, тем самым не давая клапану регулятора работать с нормальной пропускной способностью.
ruslan2104Дата: Понедельник, 06.04.2015, 19:53 | Сообщение # 3
Завтра попробуем,посмотрим что покажет.как бы такого усилия не давали.один раз пустили и забыли на полгода,до этого времени.новый все таки.
