Четверг, 18.07.2024, 14:20
Cрок эксплуатации надземных газопроводов из стальных труб
sansign10Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:19 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер!
Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом эксперта: обосноватьсрок эксплуатации наружного газопровода из стальных труб.
Подскажите какие у кого были варианты.
ЛСП2Дата: Среда, 25.03.2015, 07:28 | Сообщение # 2
Расчет на прочность и устойчивость - получается толщина стенки расчетная. К ней прибавляется минусовой допуск на стенку трубы при изготовлении (по тех требованиям на трубу) и прибавка на коррозионно-эрозионный износ (10 лет - 1мм, 20 лет - 2мм при скорости коррозии до 0,1 мм/год). Все это в сумме не должно быть меньше 2 мм.
kleoДата: Среда, 25.03.2015, 12:05 | Сообщение # 3
По поводу внутренних газопроводов - есть такая "Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов", там в п.2.4 написано "При отсутствии в проекте или паспорте технического устройства расчетного срока эксплуатации газопровода и газового оборудования он принимается равным: ...надземные стальные газопроводы - 30 лет. В "Методике по комплексному техническому диагностированию внутренних газопроводов" - п.3.2 "Настоящая Методика исходит из установленного нормативного срока службы стальных внутренних газопроводов в 30 лет от даты приемки их в эксплуатацию".
Подземных - ПБ 12-529-03 п. 5.5.2
Надземных - п.5.3.7 ПБ 12-609-03
Ростехнадзор и экспертиза принимает эти сроки...
sansign10Дата: Среда, 25.03.2015, 12:53 | Сообщение # 4
Спасибо, очень помогли!!!
nadegda73Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:45 | Сообщение # 5
C 28.07.2014 не действуют
