Четверг, 18.07.2024, 15:34
Вытяжная свеча вместо контрольной трубки
gasparДата: Суббота, 21.03.2015, 20:29 | Сообщение # 1
Приветствую коллеги. Интересует вопрос - пересечение железной дороги газопроводом 0,5 МПа в футляре. Межпоселковый газопровод. Футляр по 55 метров в каждую сторону. Нужна ли на одном конце вытяжная свеча, или достаточно контрольной трубки под ковер???
Если нужна - ссылку на норматив подкиньте плиз.
zorik2Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:59 | Сообщение # 2
чертеж 8353.17 стр.69
http://tgv.khstu.ru/downloads/CTOgasprom2-2.1-093-2006.pdf
СП 62.13330.2011 изм.1 п 5.5.3
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 21.03.2015, 22:08
gasparДата: Суббота, 21.03.2015, 23:28 | Сообщение # 3
Zorik2 , спасибо. Серию видел. Как я понял, свечка нужна только при стеснёнке. Другого в нормах нет.
Думаю сделать так (см. прикрепление)
Прикрепления: 5356142.pdf (449.6 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 21.03.2015, 23:38
zorik2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 09:00 | Сообщение # 4
Мне понравилось!
gasparДата: Воскресенье, 22.03.2015, 09:30 | Сообщение # 5
Старался smile . Скачал с госзакуок два десятка проектов на газопроводы разделы ТКР . Посмотрел различные фишки - как народ мыслит выполнение футляров, добавил своих мыслей. Вот и получилось коллективное творчество band
СтарушкаДата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:48 | Сообщение # 6
1. Зачем для футляра используется труба по ГОСТ Р 50838? По футляру ведь не транспортируется газ? Его функция - обеспечить прочность и устойчивость, а для этого можно использовать трубы по ГОСТ 18599.
2. Для каких целей полиэтиленовый газопровод центрируется в полиэтиленовом футляре? Какая в этом необходимость?
gasparДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:12 | Сообщение # 7
Цитата Старушка ()
1. Зачем для футляра используется труба по ГОСТ Р 50838? По футляру ведь не транспортируется газ? Его функция - обеспечить прочность и устойчивость, а для этого можно использовать трубы по ГОСТ 18599. 2. Для каких целей полиэтиленовый газопровод центрируется в полиэтиленовом футляре? Какая в этом необходимость?
По первому вопросу: по цене вопроса для трубы ГАЗ или Питьевая - разницы никакой, во всяком случае в нашем регионе
По второму вопросу - как ни странно для таких диаметров проще протаскивать трубу с центраторами (легко перескакивают внутренний валик шва футляра), плюс по краям футляра  труба центрируется чтобы можно манжету одеть,по оси. Мелкие футляры естественно протягиваем без центровки если ПЭ в ПЭ.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 22.03.2015, 15:35
stessi2006Дата: Понедельник, 23.03.2015, 01:35 | Сообщение # 8
Крутой чертеж. Может, выпустите организацией альбом (серию), будете за деньги продавать?
Я при пересечении ж/д без вытяжной свечи обхожусь, согласовывают.
КрасавкаДата: Четверг, 28.01.2016, 15:16 | Сообщение # 9
У нас по ТУ требуют вытяжную свечу. Очень помогли Ваши чертежи! Gaspar, спасибо!!! :up:
alusДата: Вторник, 02.02.2016, 23:32 | Сообщение # 10
Ковер не чистится и всегда забит грязью
