Проект демонтажа газопровода низкого давления.
Aleks_K | Дата: Вторник, 17.03.2015, 19:13 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые специалисты!
Выполняю проект демонтажа подводящего газопровода. Нужна консультация. Газопровод низкого давления Ду 50 к дому, который будут сносить. Демонтаж трубы от тройникового ответвления Ду 100 к этому дому. После тройникового ответвления стоит переход на Ду 50. Я хочу после тройникового ответвления поставить заглушку Ду 100, и все что после демонтировать.
Какие работы необходимо включать? 1. Обрезка существующего газопровода Ду100. 2. Установка заглушки Ду100. 3. Продувка демонтируемого газопровода Ду50. 4. Демонтаж газопровода Ду 50.
Каким образом происходит обрезка газопровода? под давлением или нет? Если не под давлением, то нужно ли продувать не отключаемый газопровод, а действующий? Может какие-то еще ньюансы есть? Может есть образцы записки или текста общих указаний.
Спасибо за помощь.
Mutus | Дата: Вторник, 17.03.2015, 21:26 | Сообщение # 2 |
| Обрезать трубопровод Ду100 под давлением и тут же приварить заглушку?
Aleks_K | Дата: Четверг, 19.03.2015, 08:57 | Сообщение # 3 |
| Я думала, что давление газа снижают и проводят обрезку газопровода. Как в этом пункте: 10.28. Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускается при давлении газа 0,0004-0,002 МПа. Во время выполнения работы следует осуществлять постоянный контроль за давлением газа в газопроводе. При снижении давления газа в газопроводе ниже 0,0004 МПа или его привышении свыше 0,002 МПа работы следует прекратить.
Или так нельзя? Это газоснабжающая организация в тех. условиях определяет под давление это делается или нет? Или проектировщик?
fiat135 | Дата: Четверг, 19.03.2015, 09:33 | Сообщение # 4 |
| Цитата Aleks_K ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Это газоснабжающая организация в тех. условиях определяет под давление это делается или нет? У нас в регионе ГРО в ТУ пишет: предусмотреть врезку под давлением
gaspar | Дата: Четверг, 19.03.2015, 09:46 | Сообщение # 5 |
| Если газопровод Ду50 подземный, то смысл его демонтировать? пущай отключчённый гниёт в земле.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 19.03.2015, 09:48 |
Aleks_K | Дата: Четверг, 19.03.2015, 09:59 | Сообщение # 6 |
| Освобождают площадку под строительство нового здания. Добавлено (19.03.2015, 09:59) --------------------------------------------- Я написала в записку вот такие рекомендации:
3. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатациисетей газоснабжения.Отключение (обрезка) газопроводов, установказаглушек на действующем газопроводе, продувка газопроводов, демонтаж, снижение и восстановление давления относятся к газоопасным работам. Эти работы должны производится с учетом требований, предъявляемых к проведению газоопасных работ в предусмотренном порядке.Передначалом работ на подземных газопроводах, связанных с разъединением газопроводов (установка заглушек) необходимо отключить имеющуюся защиту от электрохимической коррозии и установить на разъединяемых участках перемычку (если нет стационарно установленных перемычек) с целью предотвращения искрообразования.Отключаемыеучастки наружных газопроводов должны обрезаться, освобождаться от газа и завариваться наглухо в месте ответвления. Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться воздухом или инертным газом. Объемная доля газа в пробе воздуха (инертного газа) не должна превышать 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени. При продувке газопровода запрещается выпускать газовоздушную смесь в помещения, вентиляционные и дымоотводящие системы, а также в местах, где существует возможность попадания ее в здания или воспламенения от источника огня.Газоваярезка и сварка на действующих газопроводах допускается при давлении газа 0,0004 - 0,002 МПа. Во время выполнения работы следует осуществлять постоянный контроль за давлением газа в газопроводе. При снижениидавления газа в газопроводе ниже 0,0004 МПа или его превышении свыше 0,002 МПа работы следует прекратить. Давление газав газопроводе при проведении работ следует контролировать по специально установленному манометру. Допускается использовать манометр, установленный не далее 100м.Снижениедавления газа в действующем газопроводе следует производить при помощи отключающих устройств или регуляторов давления. Во избежание превышения давления в газопроводе избыточное давлениеследует сбрасывать на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники или свечу, специально установленную на местеработ.Сбрасываемыйгаз следует по возможности сжигать.При газовойрезке на действующих газопроводах во избежание большого пламени места выхода газа затираются шамотной глиной с асбестовой крошкой.Поокончании продувки газом установленные на газопроводах свечи и манометры снимают. В штуцера ввертывают стальные пробки, которые затем должны быть обварены, проверены на плотность газоиндикатором или мыльной эмульсией при рабочем давлении и окрашены. Места нахождения заваренных пробок вносят в чертежи исполнительной документации. Демонтируемые трубы должны быть нарезаны мерной длиной по 4,0 метра и вывезены для дальнейшей утилизации. Насколько это правильно?
gaspar | Дата: Четверг, 19.03.2015, 10:37 | Сообщение # 7 |
| Про перемычку не понял. Если она между действующим и отключенным газопроводом - то она совсем не нужна.. О каких искрах идёт речь? Что касается демонтажа - я не понтял, газопровд подземный или на опорах? Если подземный, заглушили, газ стравили , продули и всё - забыли. Зачем закладывать удорожание - работы по его откопке и демонтажу??? Ну лежит железка в грунте пущай и дальше лежит.
Aleks_K | Дата: Четверг, 19.03.2015, 10:51 | Сообщение # 8 |
| Про перемычку нашла в п. 10.49 правил безопасности: "10.49. Перед началом ремонтных работ на подземных газопроводах, связанных с разъединением газопровода (замена задвижек, снятие и установка заглушек, прокладок и др.), необходимо отключить имеющуюся защиту от электрохимической коррозии и установить на разъединяемых участках газопровода перемычку (если нет стационарно установленных перемычек) с целью предотвращения искрообразования."
Наверное, если кусок газопровода отрезается, то она и правда не нужна? Может на период резки ЭХЗ нужно отключать? или ЭХЗ не мешает?
Газопровод подземный. В проекте освобождается площадка под строительство дома. Решила, что нужно убирать газопровод. Или потом, когда будут котлован рыть и откопают?
Если газопровод останется в земле, его нужно заполнять песчано-глинистым раствором?
И в целом, можно отрезать газопровод при снижении давления? Или только недействующий? Это в тех. условиях должны прописать?
Спасибо за помощь
gaspar | Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:12 | Сообщение # 9 |
| Цитата Aleks_K ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) когда будут котлован рыть и откопают Тогда и откопают тот участок который под котлован. Зачем "мусор" (недействующую трубу) откапывать?Цитата Aleks_K ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если газопровод останется в земле, его нужно заполнять песчано-глинистым раствором не вижу надобностиЦитата Aleks_K ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И в целом, можно отрезать газопровод при снижении давления можноЦитата Aleks_K ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Наверное, если кусок газопровода отрезается, то она и правда не нужна при резке трубы без искр не обойтись, . установку ЭХЗ лучше конечно на этот период отключить. При приварке заглушки ручной дуговой элетро сваркой нежелательно иметь включенную установку ЭХЗ, особенно если она поблизости. Может нарушиться её работа.
