Вторник, 01.07.2025, 04:29
ГНБ изгиб футляра
gasparДата: Понедельник, 27.12.2021, 14:44 | Сообщение # 16
Цитата bigbiz69 ()
Подскажите, кто знает. Надо запроектировать трубу 110ПЭ в футляре 225мм. Первое расширение делать какое? 70мм хватит. И второе расширение делать по диаметру футляра или же по СП 341.1325800.2017 табл. 8.3? не менее 1,4D то есть 315мм? Или я не прав
На такой диаметр какой смысл делать несколько расширений? Подцепили к расширителю трубу и одновременно с расширением затянули.
Гоша68Дата: Понедельник, 10.01.2022, 10:33 | Сообщение # 17
По сметнымнормам и расценкам:
Устройство перехода
в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода из полиэтиленовых
труб диаметром 225 мм и 250 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых
диаметров:
105 мм (пилотное
бурение)
250 мм (первое
расширение)
400 мм (второе
расширение)
протаскивание трубопровода
gasparДата: Понедельник, 10.01.2022, 14:00 | Сообщение # 18
Цитата Гоша68 ()
Устройство переходав грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода из полиэтиленовых
диаметров:
105 мм (пилотное
бурение)
250 мм (первое
расширение)
400 мм (второе
расширение)
С каких пор сметные нормы определяют число расширений? В грунтах 1-2 группы с учётом правильно подобранного бентонита и современных полимерных присадок до диаметра 600 вполне можно в 1 этап всё выполнить
