Подскажите, кто знает. Надо запроектировать трубу 110ПЭ в футляре 225мм. Первое расширение делать какое? 70мм хватит. И второе расширение делать по диаметру футляра или же по СП 341.1325800.2017 табл. 8.3? не менее 1,4D то есть 315мм? Или я не прав
На такой диаметр какой смысл делать несколько расширений? Подцепили к расширителю трубу и одновременно с расширением затянули.
Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм и 250 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров: 105 мм (пилотное бурение) 250 мм (первое расширение) 400 мм (второе расширение) протаскивание трубопровода
Устройство переходав грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм и 250 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров: 105 мм (пилотное бурение) 250 мм (первое расширение) 400 мм (второе расширение) протаскивание трубопровода
С каких пор сметные нормы определяют число расширений? В грунтах 1-2 группы с учётом правильно подобранного бентонита и современных полимерных присадок до диаметра 600 вполне можно в 1 этап всё выполнить
