Пятница, 19.07.2024, 10:27
Крепление труб в килограммах
RudicДата: Среда, 04.03.2015, 11:00 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики!
В спецификациях к проекту указывается крепления для труб в килограммах.
Опросил всех коллег - как же вы считаете эти килограммы?
Никто внятного ответа не дал.
Так то понятно, что в зависимости от диаметра и длины трубы можно примерно подсчитать количество креплений + дополнительные на углы поворота и т.д.
Используя например таблица из этой темы: http://proekt-gaz.ru/forum/2-669-1
Получается, что берём например серию "5.905-8 Узлы и детали крепления трубопроводов", находим там массу нужного крепления и так по каждому креплению?
При составлении сметы не учитывается ли там как-то автоматически крепления от метров трубы?
Сообщение отредактировал Rudic - Среда, 04.03.2015, 11:10
Ivan_YuryevichДата: Среда, 04.03.2015, 11:23 | Сообщение # 2
Крепления, т.е. опоры, указываются в штуках, а уже эти штуки имеют массу, которую и заносим в соответствующую графу! Если используете крепления из типовой серии, то массу от туда...
В сметных программах автоматическая простановка опор не предусмотрена! )
Я так понял, Вы для стадии П "спецификацию" готовите?
RudicДата: Четверг, 05.03.2015, 11:35 | Сообщение # 3
Я раньше тоже указывал в штуках. Просто вот принесли проект... а там в килограммах. Решил разобраться - как это оно так.
