Что взамен?
gaspar | Дата: Вторник, 03.03.2015, 19:38 | Сообщение # 1 |
| 3.2.27. Контроль радиографических снимков сварных стальных соединений, сваренных каждым сварщиком, следует осуществлять на аппаратно-программном комплексе автоматизированной расшифровки радиографических снимков в объеме 20%.
Есть что взамен этого пункта в нормативах. Кто встречал?
zorik2 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:32 | Сообщение # 2 |
| http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/3/3955/ СП 42-01-2002 п 10.4.1 последний абзац Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым - по ГОСТ 14782. Стыки полиэтиленовых трубопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ 14782.10.4.2 Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при условии проведения выборочной проверки не менее 10% стыков радиографическим методом. При получении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на одном стыке объем контроля следует увеличить до 50% общего числа стыков. В случае повторного выявления дефектных стыков все стыки, сваренные сварщиком на объекте в течение календарного месяца и проверенные ультразвуковым методом, должны быть подвергнуты радиографическому контролю.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 03.03.2015, 21:54 |
John | Дата: Среда, 04.03.2015, 09:15 | Сообщение # 3 |
| Имеется ввиду, что нужно сами снимки проверить.
