Пятница, 19.07.2024, 10:23
ШРП у стены котельной
stessi2006Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:53 | Сообщение # 1
Правильно я понимаю, что у стены котельной можно разместить ШРП с любой пропускной способностью?
Ограничение 400 м3/ч не распространяется на этот случай?
zorik2Дата: Пятница, 13.02.2015, 16:01 | Сообщение # 2
СП 42-01-2002 п.6.3.3  "ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных
стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0."
 Ограничение 400м3/ч касается: СП 42-01-2002 п 6.3.2  "на наружных стенах жилых, общественных,административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже
класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч".
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 13.02.2015, 16:02
stessi2006Дата: Суббота, 14.02.2015, 18:44 | Сообщение # 3
А вентрешетка считается за проем, от которого надо отступать 1 м?
zorik2Дата: Суббота, 14.02.2015, 20:07 | Сообщение # 4
На вентиляционной решетке происходит активный воздухозабор. Гораздо более эффективно, чем оконные проемы. Я думаю ответ Вам понятен.
