В какой цвет окрасить трубопровод сварочной смеси К-18?
Mutus | Дата: Четверг, 12.02.2015, 12:45 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Нигде не могу найти в какой цвет должны быть окрашен внутрицеховой трубопровод подачи сварочной смеси К-18 (18% СО2+Ar), давление 1,0 МПа. Баллоны, вроде как, в черный цвет окрашиваются, а вот трубопроводы... Посоветуйте, пожалуйста - где посмотреть?
ЛСП2 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 13:17 | Сообщение # 2 |
| ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»
Mutus | Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:25 | Сообщение # 3 |
| Читал этот ГОСТ. Согласно нему красить этот трубопровод нужно в желтый цвет - как и пролегающий неподалеку трубопровод с природным газом...
zorik2 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 18:11 | Сообщение # 4 |
Статус: Онлайн
| А если этот ГОСТ прочитать внимательно и до конца, то можно узнать: про предупреждающие кольца, предупреждающие знаки, маркировочные щитки, маркировочные надписи. Еще можно посмотреть справочное приложение к этому ГОСТу после прил.3 и сразу можно определить как покрасить. В начале ГОСТа пишут, что за основу взято 10 групп, а далее идут уточнения.
Mutus | Дата: Пятница, 13.02.2015, 07:03 | Сообщение # 5 |
| вчитался, выходит, что это должна быть-таки желтая окраска, но с одним желтым кольцом на ней с черным окаймлением, с возможным нанесением маркировочных щитков тогда получается трубопровод кислорода нужно окрасить и маркировать аналогично трубопроводу с природным газом...
zorik2 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 08:50 | Сообщение # 6 |
Статус: Онлайн
| Цитата Mutus ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) тогда получается трубопровод кислорода нужно окрасить и маркировать аналогично трубопроводу с природным газом.. Кислород относится к группе веществ 3(воздух)- синий.
Mutus | Дата: Пятница, 13.02.2015, 09:54 | Сообщение # 7 |
| точно, просмотрел) хотел еще спросить - где посмотреть требования по окраске трубопроводов из нержавеющей стали? заказчик настоял на трубах из нержавейки для кислорода и К-18, хотя в моем случае можно было и из обычной стали я ни разу дела с трубопроводами из коррозионностойкой стали не имел, по идее требования по защиты их от коррозии должны быть немного другими. в п. 220 Руководства по по технологическим трубопроводам написано: " Выбор вида и системы защиты от коррозии наружной поверхности трубопроводов рекомендуется осуществлять в зависимости от способа и условий их прокладки, характера и степени коррозионной активности внешней среды, степени опасности электрокоррозии, вида и параметров транспортируемых веществ."
zorik2 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:17 | Сообщение # 8 |
Статус: Онлайн
| Если заказчик так богат, что может позволить прокладку труб из нержавеющей стали, то желательно,что содержание хрома в составе этой стали было не меньше 12%, т.к. это позволить "затягивать" поврежденные поверхности трубы, пленкой из окиси хрома. Красить трубы из из нержавеющей стали необязательно, если это не нарушает эстетику архитектуры или какие то конструкторские решения или какие то особые требования. Если есть желание окрасить трубы, то можно лакокрасочными красками по специальной технологии, так же есть порошковая окраска и покраска путем создания оксидной пленки.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 13.02.2015, 11:22 |
Mutus | Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:36 | Сообщение # 9 |
| Хрома 12% (12Х18Н10Т), С тем что можно - более-менее ясно, а вот что нужно? Но где-то это должно быть регламентировано: это-то красить так-то, а вот это - так-то.
zorik2 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:40 | Сообщение # 10 |
Статус: Онлайн
| Это должно быть написано в технологических нормах. Например на винных заводах, молокозаводах и т.д. трубы из нержавеющей стали не красят.
