Суббота, 04.07.2026, 14:28
И снова о Котельных и СНиП II-35-76
Dima75Дата: Пятница, 06.02.2015, 12:54 | Сообщение # 16
пункты старых СНиПов, указанные в перечне 1047-р применяются в обязательном порядке до 01.07.2015, но можно использовать и актуализированные редакции СНиПов (если они не противоречат требованиям пунктов в перечне). Правила, руководящие документы и т.д. не вошедшие в данный перечень, но имеющие статус действующих документов, тоже могут использоваться, но приоритет за СНиПами и ГОСТ в перечне ( а так же документов на которые ссылаются ГОСТ и СНиП в пунктах указанных в перечне).
СтарушкаДата: Пятница, 06.02.2015, 14:28 | Сообщение # 17
Конечно, получается юридическое крючкотворство - "сегодня никак нельзя, а завтра уже можно". Но 1 июля тем хорошо, что это лето, когда строительство в полном разгаре.
Пишите, что проект должен быть реализован ТОЛЬКО после 01 июля 2015 года, тогда с юридической точки зрения применение всех актуализированных СП будет оправдано. И строительство будет вестись в строгом соответствии с Постановлением Правительства №1521.
Определение термина "теплогенератор" взято из нормативного документа - ГОСТ Р 54961-2012.
Пусть несогласные производители и органы сертификации приведут определение этого термина из другого норматива, которое будет соответствовать их мнению.  Тогда можно будет увидеть принципиальные отличия.  А так - это их субъективное, ничем не оправданное восприятие термина.
Что касается котла, то его можно топить и дровами, и углем, и кизяком и т.д.
А почему воздух (не продукты сгорания), проходящий через нагреваемые каналы, не может быть теплоносителем? Пар может, а воздух нет?
Может быть устроить дискуссию - чем котел отличается от печи?
gasparДата: Пятница, 06.02.2015, 15:58 | Сообщение # 18
Ерундень. В таком случае можно пожалуйста "юридическую" ссылочку  в студию.
Экспертиза проводится на соответствие действующим нормам. Хотите экспертизу по нормам июля 2015 года - ждите июля.
barkДата: Пятница, 06.02.2015, 18:28 | Сообщение # 19
"Теплогенератор (котел) - источник теплоты (котел) теплопроизводительностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется тепло, выделяющееся при сгорании топлива."/СНиП 41-021-2003. Это более конкретное определение чем по ГОСТ Р 54961-2012, но увы не намного "ясное"
для выпуска продукция название можно придумать любое - и корыто назвать теплогенератором, изготовив его по своим ТУ и получив сертификат соответствия или задекларировав. Дело в другом - нам проектировать легче когда определения носят максимально четкий и информативный характер, а не просто набор слов...
