Воскресенье, 21.07.2024, 12:29
Гидравлический расчет
LevaKДата: Вторник, 16.02.2010, 10:05 | Сообщение # 16
Я думаю, выбор главного направления не критичен, поэтому можно программно считать главным направлением самую короткую трассу к самому удаленному узлу. Если в результате получится не совсем то что хочется, всегда можно несколько участков задать вручную, а остальные высчитать программно, чтобы получилась основная магистраль там где хочется нам, а не программе.
Сообщение отредактировал LevaK - Вторник, 16.02.2010, 10:09
PrafДата: Вторник, 16.02.2010, 14:52 | Сообщение # 17
ждем для кольцевой сети clap
AndreyДата: Вторник, 16.02.2010, 16:58 | Сообщение # 18
Кольцевые сети по в разработке.
Есть ли по вашему мнению какие-либо неудобства в интерфейсе, в расчете и т. д. Что можно добавить? biggrin
proekt-gazДата: Вторник, 16.02.2010, 17:04 | Сообщение # 19
Было бы не плохо если можно было:
1. Загружать сохраненные данные бросанием файла на форму.
2. Вывод на печать расчета и схемы
AndreyДата: Среда, 17.02.2010, 11:06 | Сообщение # 20
Перетаскивание файла это круто, но не является основным функционалом программы.
По поводу печати скоро будет.
АбитуриентДата: Среда, 17.02.2010, 11:58 | Сообщение # 21
да непомешал бы вывод расчета на word в виде таблицы (в форме)
proekt-gazДата: Среда, 17.02.2010, 18:18 | Сообщение # 22
Quote (Andrey)
Не думаю, пять минут и функция работает wink
но
Quote (Andrey)
это так.
PrafДата: Понедельник, 08.03.2010, 16:46 | Сообщение # 23
с расчетом кольцевой сети и выводом результатов еще не появился?
gasparДата: Вторник, 05.10.2010, 23:39 | Сообщение # 24
Давно мучался с такой проблемой, читаем далее. В старых, отличных книжках есть много номограмм для расчета диаметров газопроводов, определения потерь и т.д (очень неплохо составлено справочное пособие к примеру у Пешехонова), но... В этих славных книжках не учитываются потери давления а) в счетчиках, б) в КТЗ, в) в электромагнитных клапанахи г) в общих счетчиках - часто устанавливаемых на фасадах зданий. Да и возиться с номограммами как-то надоело. Пришло в голову составить такой расчет (качаем по ссылке ниже). Составил в XL 2010, желательно открыть в XL версии не ранее 2007. Мнения, вопросы и замечания от дружищ и не только принимаются. Вводим показатели в цветные ячейки - в белых будет значение определяться автоматически. Если значение не указывается или пишется Н/Д значит ищите ошибку (например при расходе 27 и диаметре 15 значение в белой ячейке не появится, так как такой расход этот диаметр не пропустит при бытовом давлении за час или потери давления будут внушительные). Смотрим давление перед последним прибором (по СП 42-101-2003 оно должно составлять не менее 1,2 кПа). Если давление меньше - то меняем диаметры на большие методом подбора определяя допустимое давление перед конечным прибором. Расчет можно использовать и для газопровода-ввода вбив к примеру в первый участок (участки) соответствующие значения (с надбавкой на местные сопротивления 10% для стаи и 5 - для полиэтилена). Все диаметры указывайте в условных значениях 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200
ЗЫ: первый наверно вопрос - как определяется в расчёте расход газа при вводе количества квартир? Применён средний расход газа на квартиру от 50-70 кв.м с теплогенератором 24 кВт + плита на основании изученных данных расхода теплоты ( как правило от 5 до 8 кВт на отопление одной на современной квартиры) и потребления горячей воды с учётом коэффициента одновременности. Ну и плита с тем же коэффициентом одновременности. При желании можно убрать графу "количество квартир" разблокировать ячейки "расход газа" и вводить его вручную. Ну и по значениям в последнея ячейке можно определить двление газа перед самым удаленным прибором (суммарное значение потерь давления высчитать несложно).
Прикрепления: 2442195.zip (1.62 Mb)
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 05.10.2010, 23:56
proekt-gazДата: Среда, 06.10.2010, 07:23 | Сообщение # 25
gaspar, отчего такой размер файла - 6мБт? Там, что все номограммы?
gasparДата: Среда, 06.10.2010, 07:49 | Сообщение # 26
В файле есть несколько скрытых листов с данными номограмм потерь давления в термозапорных и электромагнитных клапанах, счётчиках G1.6-G100 и собственно трубопроводов , оттого и размер такой smile
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 06.10.2010, 07:53
jproektДата: Среда, 06.10.2010, 09:44 | Сообщение # 27
Quote (gaspar)
- 7 листов таблиц wink
gasparДата: Среда, 06.10.2010, 22:21 | Сообщение # 28
Собственно отзывов я не услышал, народ просто качает и не парится. biggrin
LvovichДата: Четверг, 18.11.2010, 10:30 | Сообщение # 29
Quote (gaspar)
В зависимости от чего надбавка на местные сопротивления составляет то 20% то 25%?
И еще вопрос - как разблокировать ячейку "Расход газа"?
Сообщение отредактировал Lvovich - Четверг, 18.11.2010, 11:29
fatal_errorДата: Вторник, 30.10.2012, 13:38 | Сообщение # 30
есть программка неизвестного происхождения - удобна для прикидочных расчетов потерь (вбиваешь протяженность и диаметр трубы - получаешь падение давления)
возник вопрос о достоверности выдаваемых резкльтатов, может кто-нибудь проверить?
если при расчете выдает ошибку - жать ОК и не обращать внимания.
Прикрепления: 6961839.rar (521.6 Kb)
