Прокладка газопровода в через шахту здания?
skalik | Дата: Суббота, 03.01.2015, 13:06 | Сообщение # 1 |
Город: Александрия Кировоградская обл. Украина Замечания: 0%
| Можно ли проложить газопровод к крышной котельне через шахту для сетей?
gaspar | Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:04 | Сообщение # 2 |
| Практически можно, а вот теоретически - см. СНиП 42-01-2002п ункт 7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
skalik | Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:32 | Сообщение # 3 |
| А вот в СП 62.13330.2011 Приложение Г (справочное) Типовые решения ограничения доступа к внутренним газопроводам показывает такие вот картинки прокладки газопровода в вентилируемой шахте. И если это возможно как показано на кртинках ниже то можно ли прокладывать по вентилируемым шахтам совестно с другими сетями например водопроводом?
skalik | Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:34 | Сообщение # 4 |
| Вот такая еще картинка
a13rus | Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:36 | Сообщение # 5 |
| в СП 62.13330.2011:
4.17 При наличии в других нормативных документах требований, отличающихся от требований настоящего свода правил, следует соблюдать более жесткие требования.
Более жесткие требования в посте выше.
zorik2 | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 09:17 | Сообщение # 6 |
| Совместно с другими инженерными сетями в шахтах газопроводы не прокладываются, из за того, что при обслуживании других коммуникаций может быть поврежден газопровод.В свое время даже убрали прокладку газопровода из лестничной клетки. Это транзитный газопровод, при том не относящейся к внутренним газопроводам здания. Поэтому его нужно прокладывать по наружной стене здания.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 04.01.2015, 09:20 |
Старушка | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 13:26 | Сообщение # 7 |
| Запрет на прокладку газопровода по лестничной клетке дал МЧС, т.к. это эвакуационный выход из здания. В СП 62.13330.2011, Приложение Г, рисунок Г.2 показана вентилируемая шахта, фактически это та же лестничная клетка, в которую доступ имеет только обслуживающий здание персонал ( пункт 7.8, последний абзац). Все инженерные коммуникации здания выводятся в эту шахту, таким образом облегчается их обслуживание и появляется возможность индивидуального отключения квартиры. Опасности в такой прокладке газопровода нет, т.к. шахта вентилируется, т.е. находится под контролем соответствующих датчиков и имеет ограниченный доступ (только для технического персонала). Этот способ применяется в Великобритании, из чьих нормативов и взяты эти рисунки.
Что касается пункта 4.17, то он исключен согласно изменению №1 к СП. Требование пункта бессмысленно, т.к. есть много разных действующих документов, которые содержат устаревшие запреты или запреты, вызванные недопониманием особенностей классификации газопроводов. Это когда категория "высокого давления" ассоциируется с давлением в магистральных газопроводах, в результате рождается требование на прокладку в городах газопроводов только низкого или среднего давления.
