Пятница, 19.07.2024, 14:29
Параллельная прокладка надземного газопровода
DroidДата: Вторник, 23.12.2014, 13:41 | Сообщение # 1
ПОдскажите, может  есть  какое нибудь типовое решение по прокладке  газопровода параллельно  существующего надземного газопровода.  Ситуация  такая: существует надземный   газопровод низкого давления Ду 50.  Идет по опорам высотй 2,2м  диам опор 100мм. Размещен на уголке  по центру. Необходимо по этим  же опорам  провести газопровод низкого давления 89мм. Как  быть?
imkaДата: Вторник, 23.12.2014, 14:15 | Сообщение # 2
у 89 трубы шаг опор больше, значит по идее шага опор 57 трубы хватит, диаметр опор позволяет, приваривайте уголок, косынку, и собственно все.
DroidДата: Вторник, 23.12.2014, 15:00 | Сообщение # 3
спасибо
macferson555Дата: Вторник, 23.12.2014, 16:22 | Сообщение # 4
Посмотрите серию 5.905-18.05 вып. 1 УКГ 13.00 СБ, там почти что вам надо.
Добавлено (23.12.2014, 16:22)
Хотя нет)
