Пятница, 19.07.2024, 12:22
Котельные
CappadonaДата: Вторник, 23.12.2014, 13:39 | Сообщение # 1
Имеется сущ. котельная на 4 котла суммарная мощность 120 кВт примерно, размерами 3,3 м. х 2,7 м. высотой 3,50 м. Можно ли в этом же помещении сущ. котельной поставить еще 1 котел, но топить он будет другого собственника с отдельным узлом учёта? Получается как бы 2 котельных в 1 помещении)) реально или нет? поделитесь размышлениями коллеги smile
imkaДата: Вторник, 23.12.2014, 14:11 | Сообщение # 2
Запретов я не видел, если есть несколько собственников то и с поставщиком никаких проблем быть не должно, это все лучше спросит у местного поставщика газа. я так делал, и не раз. даже три счетчика в котельной было, на подъезды, на магазин, на офисы.
barkДата: Вторник, 23.12.2014, 16:03 | Сообщение # 3
а если котельная отапливает 20 потребителей - 20 котельных в ней? Объект один, один собственник и одна эксплуатирующая организация, а потребителей может быть сколь угодно много.
Вопрос чем именно вызван, котельная принадлежит юрлицу или физлицу, отапливает индивидуальное жилье или комбыт?
CappadonaДата: Среда, 24.12.2014, 10:02 | Сообщение # 4
Да это понятно что у одной котельной может быть сколько угодно потребителей, в пределах возможности котельной конечно)), здесь я м. б. не понятно изъяснился, но в одном помещении будет два АИТ для ком. быта с двумя разными собственниками (физ. лица) и двумя счечтиками, соотвественно с 2 мя разными лицевыми счетами. Вопрос о в том что возможно ли такое совмещение или нет?
barkДата: Среда, 24.12.2014, 10:13 | Сообщение # 5
Цитата Cappadona ()
будет два АИТ
как это представляете - долевая собственность и разделение ответственности и расходов при эксплуатации, страхование объекта? один объект - один собственник. котел с УУТЭ может быть куплен, даже смонтирован сторонней организацией, но передан потом в собственность основному владельцу объекта с возмещением расходов единовременно или в течении всего периода эксплуатации
CappadonaДата: Среда, 24.12.2014, 11:05 | Сообщение # 6
bark, спасибо! интересная зацепка, но если системы отопления так же будут не зависеть друг от друга, получается что одно помещение нужно будет разделить на два в таком случае?
barkДата: Среда, 24.12.2014, 11:54 | Сообщение # 7
получится полноценная реконструкция здания - 2 сблокированные котельные (отдельные входы, учет потребляемых ресурсов, основное и вспомогательное инженерное оборудование, автоматика, контроль загазованности и пр.)
CappadonaДата: Среда, 24.12.2014, 11:59 | Сообщение # 8
bark, да да, в общем проще сделать в отдельном помещении, в принципе ясно все, просто хотелось уяснить все подводные камни так сказать возможность/не возможность!) Спасибо за ответы!
