Пятница, 11.07.2025, 13:50
Петербурггаз. Беспредел
desoderДата: Среда, 05.08.2015, 17:46 | Сообщение # 16
Потому что уже закуплены трубы без защитной оболочки. И обратно их никак не сдать. Замена на закрытый способ прокладки сделан из-за невозможности прокладки открытым способом, т.к. перекроем проезд по поселку. Проектом был предусмотрен открытый способ прокладки
СтарушкаДата: Среда, 05.08.2015, 18:28 | Сообщение # 17
Ну вот, беспредел-то у ВАС, а не у Петербурггаза. Думать надо при заказе проекта.
UljnaДата: Среда, 05.08.2015, 18:35 | Сообщение # 18
Цитата Старушка ()
Есть требование ГОСТ Р 554373-2013: "4.2.3. Применениеполиэтиленовых труб с защитной оболочкой следует предусматривать в случаях
возможного повреждения поверхности трубы при прокладке газопровода, в т.ч. в
техногенных несвязных и гравийных грунтах в отсутствие защитного основания и
присыпки, а также рекомендуется использовать:- при их протяжкевнутри изношенных стальных газопроводов;- при использованииметодов бестраншейной прокладки в случаях возможного повреждения поверхности
трубы;- в районах ссейсмичностью 7 и более баллов."
Метод ННБ или ГНБ относится к методу бестраншейной прокладки. Почему Вы против труб с защитной оболочкой? Они регламентированы ГОСТ Р 50838-2009.
Т.е. они могут применяться для прокладки газопроводов под а/д без футляров?
desoderДата: Среда, 05.08.2015, 18:59 | Сообщение # 19
Проблема в садоводстве это одно, меня интересует кто-нибудь обходил данное требование путем каких-либо мероприятий
barkДата: Четверг, 06.08.2015, 10:37 | Сообщение # 20
запрашивали разрешение администрации поселка на открытый способ при проведении работ в ночное время? отрыть, проложить и обратно засыпать  - за 2-3 часа успеете, если правильно организуете работу (если это действительно проезд, а не магистральная автотрасса)
ЛСП2Дата: Четверг, 06.08.2015, 11:03 | Сообщение # 21
В футляре проложить?
СтарушкаДата: Четверг, 06.08.2015, 11:08 | Сообщение # 22
Зачем "обходить" разумное требование? Цена труб, практически одинаковая, а качество у труб с защитным покрытием выше, т.к. их трудно подделать. Любые "обходные мероприятия" обойдутся дороже.
Прокладку труб диаметром до 160 мм можно проводить в "узкие траншеи", при условии, что грунт не имеет каменистых включений, т.е. без устройства песчанной постели. Это требование актуально и для труб без защитных покрытий.
Такие узкие траншеи получаются при применении баровых установок (ширина цепного устройства до 180 мм). Трубы диаметром до 100 мм лучше всего использовать длинномерные (в бухтах) трубы 160 мм можно сваривать в плеть и постепенно опускать в траншею. Кратковременный изгиб (менее 25 диаметров) плеть выдержит, только не надо ее "спихивать" ковшом экскаватора.
Что касается переходов через дороги, то в СНТ , как правило, дороги относятся к V категории, т.е. необходимость устройства футляра через дорогу решается проектировщиком.
Для дорог остальных категорий прокладка футляра обязательна независимо от материала труб, т.е. и для стальных газопроводов это требование действует.
barkДата: Четверг, 06.08.2015, 11:12 | Сообщение # 23
по расчету (глубина, нагрузки), если дорога 5 категории или некатегорируемая
ЛСП2Дата: Четверг, 06.08.2015, 11:22 | Сообщение # 24
а еще если улица магистральная. им же не дают объезд организовать
barkДата: Четверг, 06.08.2015, 11:36 | Сообщение # 25
зачем гадать, если можно установить? см. ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767. Если останутся сомнения в категории, надо запросить сведения (можно сразу ТУ) у дорожников
