Пятница, 19.07.2024, 14:33
Двойное остекление газифицируемой кухни
konnnДата: Среда, 10.12.2014, 13:51 | Сообщение # 1
Подскажите. Где можно прочитать о запрете остекления балконов газифицируемых кухонь в многоквартирном доме?
imkaДата: Пятница, 12.12.2014, 09:31 | Сообщение # 2
Не будет легкосбрасываемых конструкций в таком случае, если подходить формально.
PrepodvadДата: Понедельник, 15.12.2014, 20:45 | Сообщение # 3
вентилирование кухни производится через форточку, которая должна выходить непосредственно наружу в открытое пространство. При остекленении балкона - сброс произойдет в замкнутое помещение, поэтому на застекленных балконах необходимо предусмотреть растекленение одного пролета
Добавлено (15.12.2014, 20:45)
и куда же они делись, если остекленение увеличилось!?
Сообщение отредактировал Prepodvad - Понедельник, 15.12.2014, 20:43
defuserДата: Вторник, 16.12.2014, 14:35 | Сообщение # 4
Вчера помогал родственнице с переездом. В новом доме на кухне стеклопакет. С кухни выход на балкон (точнее лоджию), там тоже стеклопакет и все нагухо. Дому может пару лет. Стеклопакеты ставились при строительстве, а не жильцами.
Добавлено (16.12.2014, 14:35)
А по поводу вентилирования через форточку, тут не совсем верно. Спроектировать можно по-разному.
Форточку всегда открывать не будешь, когда готовишь же.
Обычно приток идет из других комнат на кухню, чтоб запахи не рапросстранялись (раньше под кухонными дверями для перетока специально щели были заложены в несколько сантиметров) и через какие-то щели в окнах самой кухни, конечно же, а вытяжка в шахту над плитой.
Вопрос, как попадает воздух в квартиру в целом? Ведь в комнаты тоже в основном воздух попадает инфильтрацией. Раньше окна были менее плотные (помните, как на зиму заклеивали?). Стеклопакеты же не дают дышать.
Наличие 2 слоев стеклопакетов затруднит инфильтрацию (приток) и может быть не обеспечена вентиляция. Подтвердите расчетом, что требумая кратность обеспечится - пожалуйста, стеклите балкон.
П.С. Есть клапана специальные для стеклопакетов для притока воздуха
