Пятница, 19.07.2024, 14:24
Обозначение на чертежах
1kuzma1Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие выноски (подписи к условным обозначениям) на чертежах ГСВ необходимы а какими можно пренебречь. Проблема в том, что чертеж получается загроможденным при условии подписи всей арматуры и т.д.
VorbeiДата: Вторник, 02.12.2014, 10:47 | Сообщение # 2
Думаю, что самый удобный вариант - это использование цифр для обозначения газового оборудования
ЛСП2Дата: Вторник, 02.12.2014, 10:53 | Сообщение # 3
Необходимо то, что ГОСТ21.609-83 требует. На чертежах расположения газопроводов и оборудования - по п.3.2.4., на схемах - по п.4.4. Если не входит можно разбить на два чертежа или взять другой формат (по-больше или кратный)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 02.12.2014, 10:54
