frya | Дата: Пятница, 28.11.2014, 12:15 | Сообщение # 1 |
| Кто-нибудь сталкивался в проектах с подземными газовыми вводами, предусмотренными для ввода в дом среднего давления с установкой на нем газового регулятора?Насколько я знаю, нормали на этот газовый ввод не было, а вот можно ли в принципе такое применять? Кто-нибудь что-нибудь знает ?
Старушка | Дата: Пятница, 28.11.2014, 13:05 | Сообщение # 2 |
| 1. Ввести газопровод подземно можно в подвал одноквартирного или блокированного дома. Это разрешение есть в п. 5.1.6 СНиП 42-01-2002 и в СП 62.13330.2011. 2. А вот насчет среднего давления, то о какой величине идёт речь? Если по СНиП 42-01-2002, то это будет выше 0,005 МПа до 0,3 МПа и согласно п.4.2 и таблице 2 такое давление для жилых домов недопустимо (разрешено до 0,003МПа). А вот по СП 62.13330.2011 с учетом изменение №1, величина среднего давления находится в пределах от 0,1 МПа до 0,3 МПа. Что касается максимальной величины давления для IV категории (низкого), то она установлена до 0,1 МПа (до регулятора). При этом испытательное давление для таких газопроводов установлено равным 0,1 МПа. (см. таблицу 16) 3. Есть регуляторы стабилизаторы, которые могут устанавливаться в помещениях, но они рассчитаны на давление до 2000 КПа. Поэтому, рекомендую свой вопрос адресовать не форумчанам, а в Минстрой. Пусть они дадут пояснения каким образом можно осуществить газоснабжение жилого дома при давлении 0,1 МПа и на каком основании была изменена технологическая норма транспортировки газа (распределение газопроводов по категориям давления), которую никак нельзя причислить к строительной норме.
