Градостроительный план
Ahelios | Дата: Четверг, 27.11.2014, 08:30 | Сообщение # 1 |
| В архитектуре требуется запросить градостроительный план на газопровод, какой шириной по трассе у них запросить?
Сообщение отредактировал Ahelios - Четверг, 27.11.2014, 08:31 |
ЛСП2 | Дата: Четверг, 27.11.2014, 09:50 | Сообщение # 2 |
| Какая ширина полосы отвода получается по расчету в ПОСе, ту и запросить (метров 15 где-то, если работы выполняются строительной техникойц). Плюс охранную зону там тоже указывают по-моему
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 27.11.2014, 09:53 |
Ahelios | Дата: Четверг, 27.11.2014, 10:10 | Сообщение # 3 |
| Вообще это нормируется где нибудь или можно с запасом брать (вместо 15 м 20 например)?
bark | Дата: Четверг, 27.11.2014, 10:47 | Сообщение # 4 |
| Цитата Ahelios ( ) В архитектуре требуется запросить градостроительный план на газопровод "Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляетсяприменительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)земельным участкам" "Подготовка проектной документацииосуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в случаеподготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории" Согласно Градкодекса Градплан на газопровод не треба
fiat135 | Дата: Четверг, 27.11.2014, 10:50 | Сообщение # 5 |
| Сколько запросите - столько и дадут , в тех органах редко встречаются специалисты по сетям газораспределения... В нашем регионе обычно в градплане стоят цифры площади с учетом ширины полосы отвода под производство работ (6-7 м), хотя проскакивают только с учетом охранных зон (4 м)... и то и то экспертиза пропускает, разрешение на строительство дают...
Ahelios | Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата bark ( ) Согласно Градкодекса Градплан на газопровод не треба Bark прошу прошения что неясно сформулировал вопрос, обьект как раз линейный - распределительный газопровод по поселку. Вот и надо помочь заказчику получить сей план. Цитата fiat135 ( ) в тех органах редко встречаются специалисты по сетям газораспределения... Именно так, вот и спрашивают: сколько надо? Спрошу по величине полосы отвода. Спасибо.
bark | Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата Ahelios ( ) обьект как раз линейный - распределительный газопровод по поселку. На линейные объекты Градплан с 01.01.2014 г. не оформляется. Процитировал Градкодекс специально. Для газопровода нужно выполнить проект планировки и межевания
fiat135 | Дата: Четверг, 27.11.2014, 15:47 | Сообщение # 8 |
| bark, а как же продление действия ГПЗУ до 31.12.2014 года http://proekt-gaz.ru/forum/4-3613-1???? Добавлено (27.11.2014, 15:47) --------------------------------------------- можно конечно и проект планировки и межевания сделать, но обычно это дольше выходит...
bark | Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:55 | Сообщение # 9 |
| Цитата fiat135 ( ) продление действия ГПЗУ до 31.12.2014 года пропустил изменение. danke schön!
