Пятница, 19.07.2024, 16:24
помогите определиться с выбором Ду
EldarGДата: Пятница, 31.10.2014, 09:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые!
ситуация такая - будет котельная, где макс. объем потребл. газа 58,9, мин.-22,8 м3/ч; давление в точке подключ. максим. - 0,002МПа. Нужно использовать имеющийся счетчик - Ду50.
Длина газопровода вместе с гребенкой арматуры, не считая спусков к горелкам, - примерно 7,3м
По программе выбора диаметра газопровода взятой с сайта (gidropoteri4_62) - скорость газа выходит 20м/с
Это по моим поискам по форуму, не есть хорошо для газопровод-в низкого давления (надо до 7м/с), может не правильно ставлю расход (если привед. к норм. условиям - есче больше скорость выходит).
Спишите на мою не опытность - подскажите, наверное это не главное - чувствую - направьте от чего плясать надо (меня падение давление до горелок волновало)
выложите, если можно, какой-ниб. пример расчета для моего случая или пошлите на литеру почитать - а то пока не въехал в физику газ хоз-ва.
Спасибо за ранее
AheliosДата: Среда, 05.11.2014, 15:54 | Сообщение # 2
Да делайте все по проекту,
или смотрите по характеристикам счетчика - какой расход поддерживает. thumbup
Ivan_YuryevichДата: Среда, 05.11.2014, 16:02 | Сообщение # 3
При таком максимально расходе и диаметре трубопровода 50, ну никак не может быть скорость 20 м/с! Ду50 должно быть "выше крыши"! Проверьте какое давление вбиваете в программу, может быть нужно абсолютное.....
LevaKДата: Среда, 05.11.2014, 17:25 | Сообщение # 4
По формулам ДБН В.2.5-20-2001 скорость 7м/сек будет при диаметре трубы 34,3мм, так что Ду50 вполне достаточно.
При Ду50 потери давления будут 0,2кПа на 100м длины.
