Пятница, 19.07.2024, 16:26
Какой возможен газопровод в пром.зоне
AheliosДата: Вторник, 28.10.2014, 15:16 | Сообщение # 1
Вечер добрый.
Подскажите в таком вопросе: требуется провести газопровод по пром зоне на окраине города (в границах города).
Давление 0,32 МПа.
Хотелось бы проложить ПЭ трубой, не заморачиваться со сталью и ЭХЗ, но:
СНиП 42-01-2002
п. 5.2.4
"Полиэтиленовые трубы, применяемые для
строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р
50838 не менее 2,5.
Не допускается прокладка газопроводов
из полиэтиленовых труб:
на территории поселений при давлении
свыше 0,3 МПа;
вне территории поселений при давлении
свыше 0,6 МПа;
для транспортирования газов, содержащих
ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы СУГ;
при температуре стенки газопровода в
условиях эксплуатации ниже минус 15 °С.
При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8
разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6
МПа на территориях поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджнойжилой застройкой. На территории малых сельских поселений разрешается прокладкаполиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса
прочности не менее 2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м
до верха трубы."
У нас же нету преимущественной жилой застройки и что? Там поле-поле, пару зданий, склад который нужно отпить.
AheliosДата: Вторник, 28.10.2014, 15:17 | Сообщение # 2
Для наглядности выкопировка:
Прикрепления: 5313870.jpg (380.0 Kb)
knmdkДата: Вторник, 28.10.2014, 19:00 | Сообщение # 3
Что не запрещено - то разрешено (в указанном пункте оговорены как раз ограничения ТТХ труб для использования в различных ситуациях). В вашем случае проблем не будет. Если кто-то, преследуя свои неочевидные интересы, очень захочет вас заставить проектировать именно подземный стальной газопровод, то среди прочих аргументов можно обратить внимание на последний абзац п. 5.6 СП 42-102-2004.
СтарушкаДата: Вторник, 28.10.2014, 20:39 | Сообщение # 4
Пресловутое распоряжение №1047-р в соответствии с техрегламентом о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ) в середине 2015 года должно быть откорректировано (по истечению 5-ти лет), поэтому неизбежно СНиПы будут заменены их актуализированными версиями.
Поэтому проектируйте полиэтиленовый газопровод, тем более  что ГОСТ Р 55472-2013 п.8.4.2, таблица 2 это допускает и техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления также не содержит ограничений.
gasparДата: Среда, 29.10.2014, 13:10 | Сообщение # 5
Как-то получали от ГИПРОНИИГАЗА И Полимергаза , которые допускали прокладку ПЭ труб в промзоне города, при отсутствии многоэтажной жилой застройки.
Прикрепления: 3976608.jpg (172.6 Kb) · 3646528.jpg (180.9 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 29.10.2014, 13:17
barkДата: Среда, 29.10.2014, 17:24 | Сообщение # 6
чтобы не казалось все слишком радужным, брошу "тень сомнения":
1) в каждом населенным пункте как правило есть генплан развития. сегодня тут промзона, а через 5 лет новый жилой микрорайон. Поэтому для территорий поселений ограничение в СНиП.
2) в экспертизе и эксплуатирующей организации принимают по сегодняшним нормам (по будущим нормам к сожалению проект без машины времени не пропускают).
Это если газопровод идет по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, или принадлежащим разным собственникам. Если по территории только одного пром предприятия, то с обоснованием от ув.gaspar, можно попробовать убедить экспертизу.
А так, субъективно я за прогресс и ПЭ100!)
AheliosДата: Пятница, 31.10.2014, 08:19 | Сообщение # 7
Будем пробовать, спасибо.
