Какой возможен газопровод в пром.зоне
Ahelios | Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:16 | Сообщение # 1 |
| Вечер добрый. Подскажите в таком вопросе: требуется провести газопровод по пром зоне на окраине города (в границах города). Давление 0,32 МПа. Хотелось бы проложить ПЭ трубой, не заморачиваться со сталью и ЭХЗ, но:
СНиП 42-01-2002 п. 5.2.4 "Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5. Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа; вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа; для транспортирования газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы СУГ; при температуре стенки газопровода в условиях эксплуатации ниже минус 15 °С. При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджнойжилой застройкой. На территории малых сельских поселений разрешается прокладкаполиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы."
У нас же нету преимущественной жилой застройки и что? Там поле-поле, пару зданий, склад который нужно отпить.
Ahelios | Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:17 | Сообщение # 2 |
| Для наглядности выкопировка:
knmdk | Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:00 | Сообщение # 3 |
| Что не запрещено - то разрешено (в указанном пункте оговорены как раз ограничения ТТХ труб для использования в различных ситуациях). В вашем случае проблем не будет. Если кто-то, преследуя свои неочевидные интересы, очень захочет вас заставить проектировать именно подземный стальной газопровод, то среди прочих аргументов можно обратить внимание на последний абзац п. 5.6 СП 42-102-2004.
Старушка | Дата: Вторник, 28.10.2014, 20:39 | Сообщение # 4 |
| Пресловутое распоряжение №1047-р в соответствии с техрегламентом о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ) в середине 2015 года должно быть откорректировано (по истечению 5-ти лет), поэтому неизбежно СНиПы будут заменены их актуализированными версиями. Поэтому проектируйте полиэтиленовый газопровод, тем более что ГОСТ Р 55472-2013 п.8.4.2, таблица 2 это допускает и техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления также не содержит ограничений.
gaspar | Дата: Среда, 29.10.2014, 13:10 | Сообщение # 5 |
| Как-то получали от ГИПРОНИИГАЗА И Полимергаза , которые допускали прокладку ПЭ труб в промзоне города, при отсутствии многоэтажной жилой застройки.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 29.10.2014, 13:17 |
bark | Дата: Среда, 29.10.2014, 17:24 | Сообщение # 6 |
| чтобы не казалось все слишком радужным, брошу "тень сомнения": 1) в каждом населенным пункте как правило есть генплан развития. сегодня тут промзона, а через 5 лет новый жилой микрорайон. Поэтому для территорий поселений ограничение в СНиП. 2) в экспертизе и эксплуатирующей организации принимают по сегодняшним нормам (по будущим нормам к сожалению проект без машины времени не пропускают). Это если газопровод идет по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, или принадлежащим разным собственникам. Если по территории только одного пром предприятия, то с обоснованием от ув.gaspar, можно попробовать убедить экспертизу. А так, субъективно я за прогресс и ПЭ100!)
Ahelios | Дата: Пятница, 31.10.2014, 08:19 | Сообщение # 7 |
| Будем пробовать, спасибо.
