Пятница, 19.07.2024, 08:25
Максимальное удаление геологической скважины от трассы г-да
patrik93Дата: Вторник, 14.10.2014, 08:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где взять информацию по такому вопросу. Проектирую газопровод среднего давления для жилой застройки. Геологию заказали под дома , которые находятся в 18 метрах от трассы газопровода, для трассы не заказали ни одной скважины. Как аргументировать свою позицию, что заказанная геология не подойдет ? Ведь в 18 метрах могут быть совсем другие грунты, и совсем другой уровень грунтовых вод.
defuserДата: Вторник, 14.10.2014, 09:03 | Сообщение # 2
Геологам виднее, с какой частотой скважины делать. Последний раз вроде геологи делали скважины (правда для трассы) с шагом около 100 м, плюс результаты исследования прошлых лет. Так что 18 метров, думаю, не страшно. А вот юридически, думаю, что свой отчет должен быть для газопровода, все равно.
patrik93Дата: Вторник, 14.10.2014, 09:20 | Сообщение # 3
Спасибо. Но все же я сомневаюсь, по геологии для других очередей строительства этого микрорайона грунты от скважины к скважине отличаются значительно и через 18 метров будут отличаться . И да вы правы юридически это не правильно, но где это написано? Где можно это посмотреть ? И есть ли у геологической скважины максимальный радиус , когда её можно использовать ?
defuserДата: Вторник, 14.10.2014, 09:26 | Сообщение # 4
Точно не знаю РД для геологов. Вырвал из отчета вот списочек
Прикрепления: 7458143.pdf (91.6 Kb)
patrik93Дата: Вторник, 14.10.2014, 09:36 | Сообщение # 5
Спасибо.
knmdkДата: Вторник, 14.10.2014, 14:40 | Сообщение # 6
patrik93, по-вашему, при проектированиии сети разводящих газопроводов населенного пункта (коттеджного поселка, деревни, города) геологи идут бурить скважины строго по трассировке каждые 100 м по всей длине сети (3-30 км)? Увольте, если вы начнете такие требования выкатывать, то с вами быстро перестанут работать (особенно в текущей ситуации в отрасли). Радуйтесь, что вам хотя бы какой-то отчет ИГИ предоставили. А если на досуге почитаете про свойства грунтов чего-нибудь и пообщаетесь с монтажниками на тему как сильно их волнуют грунты, то у вам станет ясно, что все гораздо прозаичнее, чем вы себе представляете.
ppmom-gzdДата: Вторник, 14.10.2014, 16:02 | Сообщение # 7
Расстояние между скважинами д.б. не более 200м, геологию под дом можно принимать смело, ближайшие скважины, дополнительно бурить никто не будет, тем более под дома скавижины глубокие, а под газ как правило 5м.
ЛСП2Дата: Среда, 15.10.2014, 10:09 | Сообщение # 8
 Волноваться нужно изыскателям. Если проект на газопровод разрабатывается отдельно, как на линейный объект, то под этот проект нужно составлять свои отчеты по инженерным изысканиям по своим ТЗ на изыскания. Соответственно, изыскатели ставят скважины вдоль трассы.
Если проектная на газопровод оформляется в составе проекта на площадочный объект (ИОС6), то в отчете скважины не обязательно должны быть по трассе газопровода. Зона "действия" скважины при проведении геологии - это обычно круг диаметром до 50 метров ( в сложных геологических условиях 20 метров). Так что на 18 метрах подойдет.
Основной документ СП 11-105-97 раздел 7 "Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта" и раздел 8 "Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации"
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 15.10.2014, 10:17
patrik93Дата: Среда, 15.10.2014, 15:42 | Сообщение # 9
ЛСП2, спасибо большое за грамотный ответ !!! Проект на газопровод разрабатывается отдельно как линейный объект, вот меня и  смутило то, что заказчик не захотел делать геологию именно вдоль трассы, как это делали ранее. Боюсь не сделали бы нам замечаний из экспертизы.
lecompt1221Дата: Четверг, 02.04.2015, 15:59 | Сообщение # 10
Если не ошибаюсь, в такой ситуации как у автора не помешает еще дополнительно сделать проведение геологических изысканий на сайте . Все таки нужно собрать максимальное количество данных о участке, чтобы потом не было никаких проблем и нюансов
