Цитата izaa (
![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif)
Прокладываем газопровод ПЭ ф110 0,31МПа под асфальтированным проездом ( некатегорийная дорога, другой возможности категорически нет..... новый асфальт положили месяц назад ) методом ННБ протяженностью 400м. По пути проектируемый газопровод пересекает канальную теплотрассу. Нужен стальной футляр ф219 длиной 5,0м. Вопрос как лучше надеть этот футляр на проектируемый газопровод. 1 вариант. Проложить газопровод методом ННБ на этом участке...отрыть его 5,0м и надеть разрезной футляр. 2вариант. сделать приямки с 2-х сторон протащить стальной футляр...протащить ПЭ газопровод .
При ГНБ и ННБ никогда не используют футляры, с целью исключить застревание газопровода в трубе. Даже если вы трубу 219 пробурите ННБ 110 вы не протащите никак туда, потому что ещё нужно одевать опорно-направляющие кольца, которые при таком протаскивании будут ломаться что приведёт к застреванию коммуникации. Скиньте ваш план в dwg я посмотрю чё там можно сделать.
И имейте ввиду когда делают ННБ , то диаметр скважины больше в полтора раза минимум для того чтобы труба потом протащилась и не застряла. Да и 400м для меня сомнительная длина даже для ПЭ газопровода, несмотря на то что 110 можно сосисками по 100м склеивать, вопрос просто веса и какая установка затащит такую длину в трубу, есть ли место для монтажа такой вот длинной плети. И обязательно ННБ и ГНБ считают по СП.
