Пятница, 19.07.2024, 18:39
Скорость газа на надземных переходах
ЛСП2Дата: Среда, 01.10.2014, 09:25 | Сообщение # 1
Добрый день! Подскажите какой должна быть скорость газа на участках надземных переходов через речки, ручьи, овраги подземного газопровода среднего давления, который прокладывается в населенном пункте? Нужно ли увеличивать диаметр газопровода на балочном переходе, чтобы скинуть скорость ниже 15 м/с? Все переходы в черте города.
zorik2Дата: Среда, 01.10.2014, 10:03 | Сообщение # 2
При выполнении балочного перехода, увеличивают диаметр перехода не только из за понижения скорости, а из  за увеличения длины пролета трубопровода и возможности в дальнейшем его обслуживая (покраска и т.д.), а так же возможной ближайшей перспективой увеличения мощности газовой сети. Делается несколько вариантов перехода( например балочный требует защиты опор при ледоходе, вантовый более частого обслуживания и т.д.).ГИП выбирает наиболее оптимальный совместно заказчиком учитывая возможности эксплуатации.
ЛСП2Дата: Среда, 08.10.2014, 04:44 | Сообщение # 3
zorik2, спасибо за пояснения. как понял увеличение диаметра на надводном переходе - обычное дело, никого не удивит))
