Пятница, 19.07.2024, 18:30
устройство компенсаторов на подземном стальном газопроводе
lola_1978Дата: Среда, 17.09.2014, 17:17 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Запроектирован подземный газопровод среднего давления Ду600 на глубине 1,0м на подрабатываемой территории.
Температура холодной пятидневки -35 градусов.
Грунты насыпные - песок от пылеватого до средней крупности, с щебнем, с примесью органики, водонасыщенного.
Протяженность трассы около 170м. Но есть один нюанс: далее газопровод проектирует другая организация, которая предполагает, что трасса газопровода будет подземной на протяжении еще 50м, а потом газопровод выходит на высокие опоры. В общем, как дальше идет трасса и где там неподвижки и компенсаторы неизвестно.
Сейчас вопрос на повестке: "Не предусмотрены техническиерешения по снижению величин деформаций и напряжений в газопроводе в связи с его
прокладкой по подработанной территории (п. 34 «Технического регламента о
безопасности сетей газораспределения и газопотребления», п. 5.35 СП
42-102-2004)."
Отписаться, что расчет будет выполнен комплексно на стадии Р (с учетом всей длины трассы) наверное, не получится. Объект находится в г. Березники, а Вы сами знаете, что там творится(((
На данный момент сдвижек по грунту нет, провалов и карстов тоже.
Указанного в п. 6.8.6 ПБ12-529-03  и  в п.5.35 СП 42-102-2003 нет.\
Засыпка возможна родным грунтом (песок).
На газопроводе Ду600 по т.2 СП 42-102 толщина стенки 7, расчетная вообще 2мм, в проекте принята 8мм
Данных мероприятий будет достаточно?
Как рассчитать компенсатор,  где установить под землей неподвижки, что такое компенсаторная ниша и как она выглядит конструктивно не знаю...
Может быть просто сделать что-то типа компенсатора (естественные углы поворота), но ведь тоже нужно будет подтвердить расчетом самокомпенсацию...
Может кто поможет с расчетом или просто даст свои комментарии по проектным решениям, буду очень благодарна.
Прикрепления: ___.pdf (265.1 Kb)
zorik2Дата: Среда, 17.09.2014, 19:04 | Сообщение # 2
СП 42-102-2004 5.32 Проект прокладки газопровода на подрабатываемой илизакарстованной территории должен, как правило, иметь в своем
составе горно-геологическое обоснование.
Расчет трубопроводов прокладываемых на подрабатываемых территориях  ранние выполнялся по разработке Донецкого ПромстройНИИпроекта
корпорации Укрстрой.
Инструкция по проектированию защиты, строительству и эксплуатации газопроводов на территории угольных бассейнов Украинской ССР         РДИ-204-УССР-025-91  Издание официальное, Донецк 1991г.
http://dwg.ru/dnl/10825
Думаю формулы не имеют значения в какой стране, хотя юридически наверно, сейчас можно считать СНиП 2.01.09-91
 по http://www.ohranatruda.ru/ot_bibl....dex.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 17.09.2014, 19:12
lola_1978Дата: Четверг, 18.09.2014, 08:31 | Сообщение # 3
Спасибо. Занятное чтиво.
Но там рассмотрен компенсатор в колодце.
Насколько я понимаю, что если есть компенсатор, то должны быть где-то и
неподвижки. И опять же неподвижки под землей - это опять какой-то конструктив
ваять...
А заказчик даже отказался от задвижек в надземном исполнении с указанием делать
краны в бесколодезном исполнении.
zorik2Дата: Четверг, 18.09.2014, 16:37 | Сообщение # 4
Что бы что то говорить о защите трубопровода, надо иметь горно-геологическое обоснование той местности где проходит ваш газопровод. На основании его делаются расчеты. Когда Вы говорите о неподвижных опорах, мне кажется, что Вы думаете о тепловом расширении(линейном) газопровода. А у Вас другой случай.  При горных подработках происходит деформация земной поверхности и вот эту деформацию надо компенсировать. Деформация может происходить в разных плоскостях.
