Помогите с заданием
Dustof | Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:37 | Сообщение # 1 |
| вот такой проект трубы
а вот и задание с чего начинать и как рассчитать отводы вообще хз
Ahelios | Дата: Пятница, 05.09.2014, 08:07 | Сообщение # 2 |
| Что вы делаете, проект или исполнительная документация? Может курсовой какой? А вообще делайте все что в задании, пример спросите у товарищей, или тех кто это делал до вас.
Dustof | Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:02 | Сообщение # 3 |
| Задание нужно оформить вот так
Но я не могу понять как по чертежу узнать где ставится какая катушка ее размер и тд и где ставится Отвод как на образце
Образец без чертежа а просто цифры на бум.
Prepodvad | Дата: Пятница, 05.09.2014, 11:41 | Сообщение # 4 |
| от начальной точки пикет ПК8276+37.05 отсчитываешь 11,6 метра - труба, если рядом по профилю угол поворота ставь катушку, отвод, трубу и т.д.
Dustof | Дата: Суббота, 06.09.2014, 10:59 | Сообщение # 5 |
| Так то я с профилем разобрался единственное что я не понимаю как на поворотах где я отметил цифрой один ставить катушки какого размера??? потому где я отметил цифрой 2 там просто идет труба с трубогибки. а с отводом ни как не разберусь как на образце выше! Что неужели ни знает ни кто?
TehnologAGRS | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 19:04 | Сообщение # 6 |
| Т1+Т2 вот и размер отвода, вернее вставка с радиусом гнутья 60 м. Если отвод с таким радиусом гибки, то это труба диаметром 1220-1420 мм
Dustof | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:03 | Сообщение # 7 |
| Спасибо да труба 1400 , С Т определился и понял! осталось понять как узнать какой размер катушки ставить перед отводом как это вычислить? вести трубу по 11,6 что остается или не хватает до пикета, то считать и это и будет катушкой так?
Prepodvad | Дата: Вторник, 09.09.2014, 17:38 | Сообщение # 8 |
| Цитата Dustof ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) вести трубу по 11,6 что остается или не хватает до пикета, то считать и это и будет катушкой так? да
